05-04-2014, 18:39 | #121 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: xenony słabo świecą
No to tak przetwornice nie wiem czy jest sens zmieniać bo oba światła mrugają , raz jedno raz drugie ale nigdy oba naraz.
Ciężko będzie z napięciem bo ta wtyczka jest dobrze zabudowana i szczelna od środka , trzebaby odpiąć ale wtedy to nie ma sensu mierzyć , bo najlepiej chyba pod obciążeniem. Więc prosiłbym niech ktoś podpowie jak zmierzyć napięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 06-04-2014 o 07:36 |
12-11-2018, 12:38 | #122 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 benzyna
Witam! Nie ma wątku o słabo świecących xenonach w Focusach, więc tu się podepnę. W moim Focusie mk2 reflektory świeciły tragicznie - w nocy, a zwłaszcza gdy padał deszcz, nie było nic widać, musiałem posiłkować się światłami przeciwmgielnymi. Po poszukiwaniach na forum znalazłem kontakt do użytowknia nokitel (@nokitel). Po umówieniu wizyty, po niecałych 2 godzinach cieszyłem się nową jakością jazdy. Wymiana wypalonych odbłyśników reflektory święcą tak, jak powinny świecić. Bez względu na warunki na drodze wszystko jest widoczne. Użytkownik nokitel w szybki i profesjonalny sposób zajął się naprawą. Wszystko miał wcześniej naszykowane, po naprawie udałem się na stację diagnostyczną celem ewentualnej regulacji reflektorów. Choć od naprawy minęły już 2 miesiące, jest bardzo zadowolony z modyfikacji. Szczerze polecam usługi użytkownika nokitel!
