12-11-2018, 16:07 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-11-2018
Postów: 4
Czujniki kół nie rozpoznane
Mam problem w moim nowym nabytku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mondeo mk4 2.0 tdci, 2010r. Praktycznie cały czas mam kreski przy odczycie ciśnienia w kołach i komunikat: Czujniki kół nie rozpoznane. Forscan pokazuje błąd C1D21 - Moduł koła Jeśli odłączę akumulator lub zrobię reset BCMii, odczyt się pojawia, ale po przejechaniu ok 10 km znika i jest jak na początku -,- Czy ktoś spotkał się z takim problemem i jest w stanie coś doradzić, czy tylko ASO pozostaje. Przeszukałem forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi. |
12-11-2018, 18:46 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: Czujniki kół nie rozpoznane
znajdz wulkanizator który ma tester do czujników by je na nowo aktywował nie trzeba jechać do ASO A PYTANKO CZY MASZ W KOŁACH CZUJNIKI może sprzedający założył tylko wentyle sprawdzić można prosto wykręc wentyl i wsadz cienki srubokręt jeśli wejdzie głęboko znaczy zwykłe wentyle
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
13-11-2018, 22:43 | #3 |
Imię: Sławek
Postów: 4
Czujniki są i działają. Problem polega na tym, że po krótkiej jeździe autko przestaje je widzieć, a forscan pokazuje błąd modułu koła. Reset BCMii przywraca odczyt z kół. Nie wiem, czy to coś z tym modułem czy jakieś inne problemy, np. z wiązką elektryczną, ale to by było chyba pokazane jako przerwany obwód ?
13-11-2018, 23:04 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Ostatnio coraz więcej kolegów sprawia sobie taki sprzęt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja też... Na nim widać wszytko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
