30-10-2018, 21:27 | #31 |
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: mk2
Silnik: 1,6 vct
Rocznik: 06
Postów: 11
Odp: Błąd P2A03
Trochę to pojęcie względne. Ford twierdzi że podczas awari sondy pcm przechodzi na uśrednioną mapę i jest cacy ale biorąc pod uwagę koszt katalizatora coś chyba 7000pln zaryzykował bym sondę w ciemno. U mnie padła chyba ta sama jeżdziło ok 5000 km to był jeszcze poprzedni właściciel , nic się nie stało
Bump: sonda jest od ręki w każdej hurtowni w intercarsie są bez łaski ok350 pln Bump: A jes i wykres sory nie widziałem tylko że jest bezwartościowy nie można tak piłować obrotami musi być stała prędkość np wolne lub ok 3000. pytanie jaka temp silnika te za katem chcą wstawać ale to wina operowania gazem ważne żeby nie kopiowały wykresu pierwszych sond. Ta co łapie błąd wygląda ok tylko czsem ok jest przez 2 godziny a potem kiszka tak było u mnie. Poprzednik tak jeżdził aż padła na stałe |
30-10-2018, 21:42 | #32 | |||
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 257
Odp: Błąd P2A03
Póki co martwię się tylko, czy mogę z takim stanem jeszcze trochę pojeździć (żadnych objawów usterki oprócz zapalonej pomarańczowej kontrolki "check engine" nie ma), czy muszę "uziemić" samochód - nie chodzi tu o tysiące km tylko o dystans ok 350km od zapalenia się kontrolki (przypominam, że od zarejestrowania błędu do wyświetlenia "chcek engine" samochód przejechał 1.387km). EDIT: Cytat:
Ostatnio edytowane przez ignas ; 30-10-2018 o 21:46 |
30-10-2018, 21:50 | #33 |
Model: mk2
Silnik: 1,6 vct
Rocznik: 06
Postów: 11
Odp: Błąd P2A03
Spokojnie przejedziesz 350 km. Sonda jest na końcu układu każda usterka wcześniej skutkuje błędem sondy ,tak jak wszystkie prawie kuchenki latają na zapalonej kontrolce bo gaz montują średio ogarnięte technicznie jednostki. Jak masz czas sprubój rozgrzać auto i obserwować wykresy przy 2500 obr przez jakiś czas.Czasem za wolno oscyluje i to trudniej wyłapać ale w tym aucie powinien chyba być już inny błąd wtedy
30-10-2018, 22:35 | #34 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Odp: Błąd P2A03
Fachowiec w ASO powiedział:
Wymienimy świece (to tez czesty powód tego błędu) - wymienione i niepomogło Dolejemy czynnika ktory przeczyści układ - zrobione - nie pomogło Fachowiec w SOLIDnymgarażu: Ten typ tak ma - możemy na sonde nałożyć taka tulejke i błędu juz nie będzie..... Kilkaset zł później - odkręciłem sonde, wymieniłem i cisza od 5K km. Mam nadzieje, że trafisz na takiego majstra który powie od razu co jest nie tak i trafi z diagnozą. |
31-10-2018, 09:38 | #35 | ||
Postów: 257
Odp: Błąd P2A03
Dziękuję za wszystkie informacje i wskazówki!
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
31-10-2018, 16:36 | #36 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
Odp: Błąd P2A03 co oznacza ?
Kuźwa ja zawsze zapomnę że te 1.6 125KM ma całkowicie inaczej te sondy rozmieszczone.
Teraz jak mi pokazaliście to nawet ten sam obrazek kojarzę. Proszę mi wybaczyć moją pomroczność. |
31-10-2018, 18:28 | #37 |
Model: mk2
Silnik: 1,6 vct
Rocznik: 06
Postów: 11
Wykres wygląda ok ale ford ma bardzo skomplikowany i czuły algorytm monitorowania sondy dlatego żadne tulejki ani zamienniki katalizatora nie działają. Mimo wszystko obstawiam sondę czasem nie da się postawić diagnozy na 100% a przy sondach szerokopasmowych to już całkiem bagno bez analizatora spalin. Nie 125 ps tylko 115 i żeby było ciekawiej w mk3 są tylko2 sondy ale za to pada sterownik i zabiera ze sobą sondę.
HeHe 1.6 ecobost wzzziuummm i bum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to chyba ten co lubi spłonąć warto by zapytać w aso czy łapie się na akcję antygrilową. |
09-11-2018, 22:09 | #38 | |
Postów: 257
Krótki raport z wizyty u mechanika:
Auto było diagnozowane (przejechali równe 30km), sonda została skontrolowana. Wnioski: wszystko działa prawidłowo. Stanęło na tym, że mogło to być gorsze paliwo i/lub bardzo specyficzne warunki (przesłanką był również śladowy przebieg auta). Błąd został skasowany, "check engine" zgasł. Co ciekawe po podłączeniu mojego Viakena odczytałem jeszcze jedną "zamrożoną ramkę" związaną z tym błędem, nowszą od tej, którą wkleiłem wcześniej, ale też historyczną. Ciekawe, że ich urządzenie jej nie widziało (Viaken też wcześniej jej nie widział, tylko tą najstarszą). Podjechałem, pokazałem, polecono mi ją skasować. Po odbiorze auta przejechałem 130km w trasie (drogi lokalne), dość mocno "deptałem" - auto normalnie reagowało, zużycie paliwa wg kompa w normie (jutro pewnie zatankuję to sprawdzę rzeczywiste), na koniec podłączyłem Viakena - brak błędów. Będę podłączał go kontrolnie co jakiś czas i sprawdzał, czy coś się dzieje. Moje przypuszczenie jest takie, że mogło to być faktycznie gorsze paliwo, a dodatkowo zbyt emerycki styl jazdy. Jednak trzeba pogonić auto, przynajmniej od czasu do czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Dziękuję wszystkim za pomoc i udział w dyskusji. |
12-11-2018, 22:50 | #39 |
Model: mk2
Silnik: 1,6 vct
Rocznik: 06
Postów: 11
Fakt ni złapałem że to mk3 .Myślałem że w mk3 jest tylko układ z dwoma sondami mój błąd wychodzi że były i takie i takie ciekawe od czego to zależy
13-11-2018, 22:34 | #40 | ||
Postów: 257
Aby informacje były kompletne dodam, że ostatnie tankowanie wykazało rzeczywiste zużycie paliwa na poziomie 7,77l/100km (20% w mieście, 80% poza miastem - jak już pisałem, po odbiorze z auta od mechanika jechałem w trasie i dość mocno "deptałem"), a więc całkowicie normalne.
Po odbiorze auta z serwisu i Cytat:
Dziś wieczorem podłączyłem do auta telefon z FORScan Lite - brak błędów. Widziałem, że w aplikacji można uruchomić jakieś testy PCM/OBDII - nic nie klikałem, ale zastanawiam się, czy jest sens coś takiego odpalić. Chyba jednak dam sobie spokój i będę normalnie jeździł. |
