30-04-2009, 21:29 | #11 |
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Odp: przelutowana skrzynka 2 m. i znowu problem
no to to raczej nie jest na moja głowe !
A do tego jutro mam wyjazd i jeśli podłącze ją pod podświetlenie tablicy rej. bepośrednio kablem to jest szansa ze jakoś przetrwa trasę 50 km w jedną stronę ??? A po powrocie dam go do elektryka ??? |
30-04-2009, 21:33 | #12 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nie wytrzyma!!!
jak już chcesz podłączyć na krótko to zmostkuj bezpieczniki pompy paliwa i na przykład dmuchawy lub grzałki sondy lambda
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
30-04-2009, 21:39 | #13 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Czyli kablem bezpiecznik nr.7 i np. który ???
Waldi wytłumacz proszę jak mogę to zrobić ;( Ostatnio edytowane przez banka1313 ; 30-04-2009 o 21:50 |
30-04-2009, 21:53 | #14 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
czemu bezpiecznik 7 ????????
od pompy jest w Twoim przypadku 33 połącz go z 3, 10 lub 18 jest to sposób TYLKO doraźny nie praktykuj tego na dłuższa metę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-04-2009, 21:56 | #15 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
WIELKIE DZIĘKI !!!
Jutro spróbuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. RESPEKT ! |
02-05-2009, 05:28 | #16 |
Ja miałem podobny problem. Kilka miesiecy po wymianie pompy(zatarła się) przestała mi pracować. Pomine opis poszukiwań, ale okazało sie, ze wtyczka nie do końca łączyła na pompie przy baku. Wystarczyło poruszać kabelkami przy pompie i zaczynało działac. Oczywiście styki w gniazdku na pompie w stanie idealnym, we wtyczce także, ale jednak. Dopiero jak wymieniłem wewnątrz wtyczki te styki(dokładnie tylko ten jeden od zasilania pompy), to problem zniknał.
08-05-2009, 19:10 | #17 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
U mnie juz chyba ze 4 rzeczy leca poza skrzynka, na osobnych kablach. Ale tak zrobilem, ze wszechswiat sie spowrotem skurczy, a te polaczenia dalej beda trwac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wszystko lutowane end-to-end)
Zasilanie do elektromagnesu rozrusznika (na przekazniku), zasilanie wtryskow (cala ta szyna zasilajaca na ktorej sa wtryski), centralka gazowa, podtrzymanie pamieci kompa, dmuchawa wewnetrzna, dmuchawa na chlodnicy, swiatla pozycyjne (przekaznik). O no to troche wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-05-2009, 08:12 | #18 |
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Ja mam to samo, skrzynka mi padła to nie miałem nic: świateł, wycieraczek, spryskiwaczy, nawiewu, ele szyb, nic a nic. Elektryk przylutował skrzynkę no i wszystko działa. Ale po 3 miesiącach padły mi światła mijania i drogowe i wina była w już psującej się skrzynce... Ale póki co działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117 |
