Stary 29-08-2018, 13:29   #11
Jahza
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 116km Ti-Vct
Postów: 7
Domyślnie Odp: obrotomierz nie działa i świeci ESP
Czujnik przy abs sa dobre sprawdzane były.
ESP i Checj swieci mi sie tylko wtedy Gdy jest mokro deszcz pada lub wilgotno auto gdy stoi na słoncu wszystko wraca do normy ;/ i wszystko działa cos musi nie łaczyć tylko gdzie ?????
Jahza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 14:33   #12
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
A może wszytko łączy tylko gdzieś masz przebicie i widać to jak jest mokro.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 14:54   #13
Jahza
Imię: Rafał
Model: Ford Focus
Postów: 7
może i masz racje ale gdzie i jak to znaleźć ?
Stary 29-08-2018, 15:00   #14
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Chyba tylko organoleptycznie i dopiero jak będzie mokro + oczywiście widoczne błędy. Na początek bym wtedy zajżał we wtyczki, może do którejś dostaje się woda.
Plus ocena samych przewodów czy nie ma żadnych przytarć, może coś jest gdzieś przycięte - szczególnie w miejsach gdzie są mocowane.
Stary 29-08-2018, 17:45   #15
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
No i jeśli to wilgoć to gdzieś pewnie będzie widoczna korozja na samych przewodach albo na złączach
Stary 25-02-2020, 12:32   #16
marcines73
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo Mk4 1.6 Eco Boost
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Domyślnie Zegary
Walczę od jakiegoś czasu z zimnymi lutami w focusie 1.6 16V (115 KM) benzyna 2007r.Objawia się to komunikatem o usterce silnika a po jakimś czasie samochód nie odpala.Trzy miesiące temu polutowałem a raczej ponagrzewałem wszystkie piny od wtyczki i był spokój do dziś. Teraz starałem się nanieść więcej cyny ale jest to bardzo trudne z uwagi na małe rozmiary,samochód odpalił jeżdzi ale nie pokazują się obroty ani prędkość. Czy ma ktoś opis pinów który jest za co odpowiedzialny i czy dalej to naprawiać czy zamówić inne zegary?Jeszcze jedno czy wszystkie zegary będą pasować bo po przejrzeniu al.....gro to z takim oznaczeniem i numerem niema.Z góry dziękuję za pomoc.
marcines73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 12:44   #17
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Zegary
schemat do ff2 dostepny jest w sieci... jest tam opis złacza licznika. Skoro poprawiałeś 2 razy to może przedobrzyłeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naprawiłem sporo liczników i nigdy nie było reklamacji. 2007 rok to masz mały komp 2 liniowy? Możesz zamówić z licznik z większym wyświetlaczem do swojego auta.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 12:50   #18
marcines73
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Tak komp 2 liniowy ,przy wyborze licznika kierować się numerem SERIAL cz FPN ?
Stary 25-02-2020, 12:54   #19
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Żeby dobrze poprawić luty to trzeba stare lutowie odessać i na nowo wszystko zrobić tak jak powinno być, przy tylko rozgrzewaniu zostają naloty i po czasami chwili już nie robi dobrze.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 12:57   #20
marcines73
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Dzięki za podpowiedź spróbuję tak zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
