Stary 29-01-2020, 06:15   #61
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Przeróbki Kanadyjczyka
Napisał mako142 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś przerabiał temat dołożenia składanych lusterek
odnośnie lusterek jest osobny temat, a co do podejrzeń to najpierw trzeba kupić lusterka, a moduły sprawdzić bo nie zawsze trzeba wymieniać.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 06:23   #62
mako142
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Ok dzięki za podpowiedź. W takim razie jakie lusterka kupić tzn chodzi o ilość pinów.
Acha czy trzeba kupić sterownik szyb? Taki z przyciskiem?
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 07:48   #63
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odezwij się do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] on powinien ci pomóc bo zakładał lusterka składane, podgrzewane itp. do Escape ;-)
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 08:49   #64
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Jeśli masz BLISS to 10 pinowe lub 8 jeśli nie masz, oczywiście w zwykłej wersji S czy SE, jak masz Titanium to 14 pinowe. Przełącznika od szyb teoretycznie nie musisz wymieniać bo przy zamykaniu samochodu same się składają i później rozkładają, ale warto jest mieć przycisk gdyby trzeba było zamknąć przejeżdżając w ciasnym miejscu. Przełącznik szyb to koszt od 50 zł więc nie jest to duży wydatek. Musisz na pewno sprawdzić czy masz w swoich modułach drzwiowych pin 11 na długiej wtyczce bo on odpowiada za składanie.
Stary 16-02-2020, 19:28   #65
bykubor
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Escape
Silnik: 2,0
Witam. Koledzy podpowiedzcie mi odnośnie Escape 2.0 EB 2015 co najprościej zrobić z przednimi lampami bo ostatni wpis jest z 2018 a może ktoś ma jakieś nowe rozwiązania? Natomiast jeżeli chodzi o tylne p. mgłowe to co najprościej chyba lampa w zderzak i podpięcie się pod przednie p.mglowe? Oczywiście chodzi o takie rozwiązania do których nie przyczepi się diagnosta i policja. A może macie namiary na jakichś magików z podkarpacia? Z góry dzięki za pomoc
bykubor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 06:30   #66
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Napisał bykubor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienić na europejskie :-)
Stary 17-02-2020, 17:06   #67
rafalPL81
Avatar rafalPL81
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Escape SE 4x4
Silnik: 1.5 ecoboost 182 KM
Postów: 34
Witam. Muszę przerobić wiązkę Escape'a sprowadzonego z Kandy przednich lamp na wersję z EU. Kostki mam, ale przydałby się schemat lub jakaś instrukcja. Czy ktoś pomoże?
rafalPL81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 06:24   #68
rafalPL81
Avatar rafalPL81
Postów: 34
Podpowie ktoś, gdzie w Escape'ie z 2017 roku wpiąć się pod kokpitem z zasilaniem lampy przeciwmgielnej?
Po wstępnych oględzinach widzę, że nie będzie tak prosto jak np. w VW, gdzie skrzynka z bezpiecznikami jest we wnęce deski przy drzwiach łatwo dostępna.
Chciałbym, wpiąć się w zasilanie świateł mijania lub przednich przeciwmgielnych.
Może ktoś ma schemat elektryki.
Ostatnio edytowane przez rafalPL81 ; 04-03-2020 o 10:18
Stary 04-03-2020, 20:15   #69
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
ja robilem wszystko z tylu w bagazniku, tzn zasilanie ze skrzynki w bagazniku, obok od razu przekaznik i 'sygnal zaswieconych swiatel' z tylnej pozycji... do przodu tylko 2-zylowy kabel do przelacznika i masa do jego podswietlenia zlapana gdzies obok.
minus rozwiazania taki ze sygnal jest z pozycji, a nie z mijania, wiec przeciwmgielne mozna wlaczyc na pozycjach, jednak znajomemu to bylo wszystko jedno a ja mialem bardzo wygodnie to upchnac z tylu.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 06:38   #70
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Napisał rafalPL81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18 i 19 pin to przeciwmgielne przednie, a 1 we wtyczce obok to postojówki
Typ Pliku: jpg BCM_przeciwmgielny.jpg (96.1 KB, 66 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
