Stary 29-08-2009, 23:06   #1
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 406
Domyślnie Brak wentylacji i klimy
W piątek popołudniu wsiadłem jak zazwyczaj po pracy do samochodu i chciałem jak zazwyczaj włączyć klimę. A tu zonk. Panel od klimatyzacji/wentylacji w ogóle nie zareagował na naciskanie jakichkolwiek guzików. Rano podczas jazdy wentylacja/klima działała normalnie. Nie miałem czasu jeszcze sprawdzić bezpieczników, jednak zapytuje się czy ktoś z Was nie miał takiego przypadku i co było powodem braku reakcji wentylacji/klimy?
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 22:15   #2
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 406
Domyślnie Odp: Brak wentylacji i klimy
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki i nic nie znalazłem :/ Na domiar tego podczas jazdy ciepłe powietrze nawiewa mi na nogi i w samochodzie robi się sauna a codziennie mam do zrobienia 100km ....
Ma ktoś jakieś pomysły?? Proszę o pomoc, sugestie. Czy podpiecie pod komputer może coś pomóc w poszukiwaniu usterki??
Stary 07-09-2009, 14:33   #3
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Sprawdz jeszcze raz bezpieczniki. Ja nie dawno miałem problem z zasilaniem stacyjki. Dwa dni auto mi stało, cały sztab ludzi zachodziło w głowę co jest grane, a problemem był przepalony bezpiecznik, który osobiście sprawdziłem (na oko).
Może nie jest to bardzo pomocne, ale warto to sprawdzić jeszcze raz dla pewności.
Pozdro.
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 11:31   #4
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 406
Dzisiaj każdy bezpiecznik, przekaźnik i diodę sprawdziłem miernikiem i zamieniając miejscami - wszystkie ok. Posprawdzałem wszystkie wtyczki, nigdzie nie zauważyłem by był przerwany przewód..... po prostu szukanie wiatru w polu.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro jadę do elektryka, może on coś wynajdzie...
Stary 08-09-2009, 11:35   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Spróbuj zrobić test klimy, było o tym pisane. Wtedy może będzie coś więcej wiadomo- jakiś błąd się może wyświetli.
Mariusz jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 11:42   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Tu masz link:
Stary 08-09-2009, 11:52   #7
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 406
Zaraz pobiegnę zrobić test klimy, jednak obawiam się że go w ogóle nie zrobię, gdyż nie ma reakcji panela na żaden z przycisków
ps. próbowałem zrobić test i nic, zero reakcji klawiszy także przy próbie wykonaniu testu
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 08-09-2009 o 12:45
Stary 10-09-2009, 08:48   #8
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 406
Problem rozwiązany. Sprawdzałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bezpieczniki związane z nawiewem i klimą, a okazuje się, że nawiew i klima także jest podpięta pod bezpiecznik 74 - opisany jako elementy elektryczne przyczepy.... ręce mi opadły jak do tego ze znajomym doszliśmy...
Temat do zamknięcia.
Stary 04-08-2010, 16:00   #9
boobo
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 10
mam podobnie jak ty .. ja to zrobiłem to co opisałeś ale nadal mi nie działa sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wymieniłem przekaźnik od klimy oraz podłączyłem pod komp i nie wykazał żadnego błędu a dalej nie działa
boobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 16:22   #10
boobo
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 10
bylem dzisiaj u elektryka sprawdził kompem klime i jest wszystko dobrze , rezystor sprawdziłem i też jest ok także jeszcze raz bezpieczniki i przekaźnik i sa dobre wiecie co może jeszcze byc nie tak ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
