Stary 02-11-2012, 15:21   #1
forduser001
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: Ford
Silnik: 2000
Rocznik: 1994
Domyślnie Jaki wał napędowy do benzyny 2.0 z 1994r?
Witam.
Czy może mi ktoś powiedzieć jaki dokładnie wał napędowy muszę kupić do Forda Transita 1994r 2000 cm benzyna?
naprawiany jest już trzeci czy czwart raz i za każdym razem po kilku miesiącach wyje jak zażynany bawół, rozwalają się łożyska podpórkowe.
Może ktoś poda jakieś namiary?
Z góry dzięki
forduser001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 16:29   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wał napędowy do transita benzyny 1994
Napisał forduser001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykonań wałów jest mnóstwo - więc taki jaki już masz - chyba nikt go nie zamienił...
Gdyby był naprawiany prawidłowo - to taka sytuacja by się nie zdarzała. Albo zakładane są słabe zamienniki podpór, albo wał jest źle wyważany (najlepiej jak to się robi na samochodzie), albo jest źle składany, albo wszystko razem...
Najlepiej jest udać się do specjalistycznego warsztatu od wałów - w okolicach Warszawy służę adresem.
Zgredzik
Stary 02-11-2012, 16:43   #3
forduser001
Imię: Jarek
Model: Ford
Silnik: 2000
Rocznik: 1994
cóż, mieszkam we Włocławku, więc Warszawa odpada.
Co do wału, to niestety chyba w jakimś warsztacie coś pozamieniali, nie mam juz pewności, czy wał jest oryginalny.
Stary 11-01-2022, 11:14   #4
Orem
Imię: Orem
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 1999
Postów: 15
Domyślnie Odp: Jaki wał napędowy do benzyny 2.0 z 1994r?
Panowie odkopuję ponieważ mam metaliczne stuki na wale w momencie wkładania biegów (jak w Żuku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - szczególnie 1 i wsteczny. Wał zdjęty, podpory obie będą wymienione ale w miejscu krzyżaków są duże luzy stąd stuki. Nie mogę znaleźć części zamiennych już do tego (mam 2.0 DOHC). Czy części wału od nowszego modelu na pojedynczym kole np od Transita 2.3 benzyna będą pasowały?
Orem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 12:03   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nawet jakbyś zdołał coś z tym sam zrobić, to przecież po naprawie wał musi być wyważony.
Jedź do warsztatu specjalizującego się w wałach, nawet jeśli nie będziesz miał części na wymianę, to wspawają ci inne krzyżaki od jakiegoś popularnego auta.
Z tego co pamiętam w modelu Mk5 krzyżaków Ford nie dostarcza jako części zamienne 0 nie występowały jako część zamienna. Dlatego ja przejeździłem pół mln. km na krzyżakach od Żuka...
Jeżeli chcesz sprawdzić zamienność części pomiędzy modelami, to poszukaj może tu:
Zgredzik
Stary 12-01-2022, 06:29   #6
Orem
Imię: Orem
Model: Transit
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 1999
Postów: 15
Dziękuję za szybką odpowiedź Wojtekjanus.
Rzuciłem okiem na Transit center - mają tam jeszcze trochę wałów różnych dziś będę dzwonił do nich jak pomierzę swój
W temacie teorii o wałach napędowych jestem zielony jak trawa na wiosnę więc mogę napisać teraz jakąś bzdurę. Sądziłem, że te krzyżaki się wymienia jak każde inne części. Czy nawet jeżeli kupię nowy i będzie pasował to także trzeba go wyważyć czy kwestia wyważenia dotyczy wyłącznie używanego gdy wymianiamy krzyżaki?
Z tego co tam widzę jeśli uda mi się zdobyć właściwy to nawet nowy będzie tańszy niż wymiana krzyżaków z wyważaniem. Różnica +-1000 zł
Ostatnio edytowane przez Orem ; 12-01-2022 o 06:37
Stary 12-01-2022, 12:53   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Praktycznie zawsze po wymianie krzyżaków wał trzeba wyważać - bije słabiej lub mocniej.
Kiedy jeździłem Mk4/5, to ze dwa, trzy razy zmieniałem krzyżaki, ale pamiętam, że ze zdziwieniem dowiedziałem się, że Ford nie dostarcza tych krzyżaków na wymianę. Uważali, że cały wał należy wymienić. Teraz. po 25 - 30 latach wiele się zmieniło, być może są dobre zamienniki, ale nadal Ford nie ma dla nich numeru, więc szuka się trochę tak na dobry traf...
Nawet po wymianie łożyska na podporze wału - co wymaga rozłączenia wału - trzeba go wyważyć.
Zgredzik
Stary 13-01-2022, 06:32   #8
Orem
Imię: Orem
Model: Transit
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 1999
Postów: 15
Lightbulb Odp: Jaki wał napędowy do benzyny 2.0 z 1994r?
Mam luz na wieloklinie i na szczęście udało się znaleźć zakład który naprawy i wyważenia wałów robi od 700 zł netto a nie jak wcześniej od 1500 netto. Raczej niczego nie będę sprowadzał w takim wypadku tylko biorę swój i zawiozę do lokalnego zakładu.
Tą podpowiedzią:
. Nawet po wymianie łożyska na podporze wału - co wymaga rozłączenia wału - trzeba go wyważyć.
Rozwiałeś wszelkie wątpliwości kiedy wał trzeba wyważyć i dlatego szukałem kogoś kto może mi tu lokalnie pomoc to naprawić.
Dziękuję jescze raz Wojtekjanus! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
