Stary 23-11-2017, 08:09   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Jak jest poprowadzona wiązka przenich świateł przeciwmgielnych? Gdzie się rozgałęzia?
Witam.
Kombiuje nad zrobieniem sobie doświetlania zakrętów światłami przeciwmgłowymi. I mam pytanie.
Jak jest poprowadzona wiązka tych świateł? W którym miejscu się rozgałęzia. Którędy wchodzi do samochodu. Z tego co patrzyłem wczoraj na schematy elektryczne to wchodzi bezpośrednio do przełącznika świateł.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 09:00   #2
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Jak jest poprowadzona wiązka przenich świateł przeciwmgielnych? Gdzie się rozgał
Wiązka rozgałęzia się w okolicach przedniej lampy od strony kierowcy. Przewód zasilający to chyba pin 7 w przełączniku, a na tylne lampy idzie pin 2, natomiast przednie pin 3. Generalnie to ja bym rozciął dopiero przy wtyczce do halogenów i nie rozwalał oryginalnej instalacji.
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 09:09   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Właśnie zaczynam się zastanawiać czy nie zrobić swojej wiązki od zera z dwoma przewodami i pociągnąć to sobie pod GEM'a gdzieś.
Gdzie jest podpięta masa dla tych świateł?
Mam zamiar pobrać informację o kierunkowskazach, skręcie kierownicy i prędkości z szyny CAN. Czy ktoś może ma rozpisane komunikaty CAN dla Focusa mk2?
Stary 23-11-2017, 09:15   #4
kozunio12
Postów: 124
Ze schematów powinno być na lewym przednim błotniku (od strony kierowcy) jedna, wspólna masa. Plus też jest jeden, wspólny, więc tylko rozcinanie przy wtyczkach zostaje.
Stary 23-11-2017, 09:30   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Dlatego sobie poprowadzę przewód rozdzielony od początku. Wtyczki do żarówek można kupić za grosze.
Kolejne pytanie.
Gdzie najlepiej przeciągnąć kabel z komory silnika w okolice GEMu, lub gdziekolwiek do przedziału ludzi?
Stary 23-11-2017, 12:59   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Za schowkiem pasażera masz gumowy przepust , którym przechodzi wiązka z komory silnika do kabiny . wiązki nie ruszałem , tylko przewierciłem w gumie otwór przez który przepuściłem dodatkowe przewody przez gródź .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 13:48   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Zobaczę jak luźna jest ta guma. jak jest ok to przeciągnę przewód za pomocą sznurka, wieszaka i jakiegoś poślizgu (może sylikon albo jakiś durex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 23-11-2017, 14:33   #8
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest luźna, wiązka jest mocno zataśmowana, sznurka nie przeciągniesz. Tak jak napisał technik08, trzeba się przewiercać. Robiłem to pod kabel do PTC. Znajdziesz fotki tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-11-2017, 14:50   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Dzięki. Chyba tak to zrobię.
Stary 23-11-2017, 15:18   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Jutro moge jezeli bedziesz chcial pokazac jak z Radkiem to zrobilismy . Jutro bede do niedzieli w Gliwicach
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-11-2017 o 17:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
