Stary 02-02-2021, 18:16   #1
Łukaszunio
Zarejestrowany: 14-01-2020
Model: ESCAPE
Silnik: Ecoboost 2.0
Domyślnie Nieprawidłowe wskazanie temperatury zewnętrznej
Cześć,
Pacjent polift Escape 2017 2.0EB.
Od dziś zarówno na zegarach jak i syncu wskazywana jest błędnie stała emperatura zewnętrzna - 9stopni.
Miał ktoś z tym już doczynienia?
Łukaszunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 20:30   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: Nieprawidłowe wskazanie temperatury zewnętrznej
wiązka do sprawdzenia styki badz czujnik przekłamuje (zalana wtyczka)?
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 12:05   #3
Taciu
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-03-2021
Model: Ford Escape
Ten sam problem. Czujnik zmieniony wiązka sprawdzona i dalej lipa. Może czujnik europejski różni się od Ameryki.
Bump: Ten sam problem. Czujnik zmieniony wiązka sprawdzona i dalej lipa. Może czujnik europejski różni się od Ameryki.
Taciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 21:02   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
ja odepniesz czujnik jaką widzi temp ?
tak czujnik hamerykański liczy w Farehitach a europejski w Celciuszach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś słabo ta wiązka i wtyczki sprawdzone
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 04-03-2021 o 21:06
Stary 07-03-2021, 20:01   #5
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Napisał Taciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki są takie same dla EU i US. Ja zacząłbym od sprawdzenia połączenia wiązki zderzaka, często tam znajduje się problem.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
