Stary 05-09-2016, 08:30   #1
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Domyślnie Woda pod maską.Nieszczelne podszybie?
Witam mam pytanie czy też tak macie mokro pod maską z lewej i prawej strony i na środku/foty/ zauważyłem po deszczu gdy kontrolowałem efekty montażu osłony głowicy od Volvo.
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 11:21   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Woda pod maską.Nieszczelne podszybie?
Wyglada na to ze boczne odplywy masz zapchane ale sprawdze zaraz u mnie bo tez pada deszcz . To dam odpowiedz
Stary 05-09-2016, 11:51   #3
grodzian
Avatar grodzian
Model: Ford Focus
Postów: 106
ok czekam na info. jak wyjdzie że to odpływy zapchane to trzeba będzie demontować podrzybie?
Stary 05-09-2016, 12:57   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
A wiec po bokach tez mam letko mokre mniej jak u Ciebie mimo ze czyscilem w zeszly tygodniu jak wymienialem swiece zarowe , ale po srodku nie mam mokro a lisci i syfu troche mialem tam
Stary 05-09-2016, 13:08   #5
grodzian
Avatar grodzian
Model: Ford Focus
Postów: 106
ok to się zbiore za czyszczenie tych kanałów jak to robiłeś? w sumie nigdy tego nie robiłem u siebie w mk 2. jak masz jakieś rady to pisz na priva. jak u ciebie wygląda sprawa podszybia? tzn czy idealnie przylega na całej długości? ja niestety mam z tym problem bo po bokach uszczelki nie dochodzą a na środku jest szpara że prawie palec wcisnę pod podszybie.
Stary 05-09-2016, 13:13   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Sprawdź czy nie masz szpary pomiędzy szybą a górnym podszybiem. Jeżeli wyrwana jest wypraska z szyby, to cała woda leje się wtedy na podszybie.
Stary 05-09-2016, 13:21   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Najlepiej wrzuc fotke jak to wyglada o czym pisales to moge porownac . Kolega Radek robil u siebie podszybir tez
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-09-2016 o 13:23
Stary 05-09-2016, 13:23   #8
grodzian
Avatar grodzian
Model: Ford Focus
Postów: 106
no tak jak pisałem podszybie na środku nie przylega do szyby ,ale nie zalewa tam na tyle żeby coś się popsuło tzn mam grzaną szybę i działa.Jak to podszybie naprawić jakoś się to wpina w tym miejscu czy muszę zdemontować i jeszcze raz próbować złożyć?
Bump: wieczorem wrzucę foty podszybia
Stary 05-09-2016, 13:25   #9
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Z wypraską w kontekście Fiesty walczyliśmy z Krzyśkiem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Przeczytaj uważnie posty #8 i #12.
Stary 05-09-2016, 13:28   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Siema Radek ubiegles minie tez to chcialem koledze podeslac to chyba czytamy sobie w myslach na odleglosciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ja wyciaglem plastikowe podszybie z wpraski delikatnie zaczynajac od lewej strony , potem jak bedziesz zakladala ewentualnie to nalezy wyczyscic dokladnie ten kanalik w ktory wciskasz podszybie . Umnie przylega podszybie na calej dlugosci z wypraska tylko letko odstaje w katach ta gumowa uszczelka
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-09-2016 o 13:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
