03-06-2019, 11:52 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: Pompa paliwa przestała działać
Kolega chyba zaklina rzeczywistość i próbuje odwlec to, co raczej nieuniknione, czyli...
... zbiornik paliwa w dół i naprawa wypalonych pinów w pompie. |
03-06-2019, 12:20 | #12 |
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Wyczytałem gdzieś że mógł moduł BCM złapać sygnał o zderzeniu i odłączyć pompę paliwa...dlatego zresetowałem i skasowałem błędy...
Zresetować Crash FLAG w forscan czy to zbędne? Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 03-06-2019 o 12:24 |
03-06-2019, 12:31 | #13 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Możesz spróbować, ale zapewne nie pomoże. A do tego nie trzeba rozszerzonej licencji?
03-06-2019, 12:37 | #14 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
To nie problem, tylko aby modulu nie zablokowac, zdejme zbiornik i dam znać.
05-06-2019, 12:18 | #15 |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Przerabialem to S-MAXie (7os.) - trzeba zbiornik w dol. Nie ma zadnej klapki pod siedzeniem.
Jak moge to pomoge... |
10-06-2019, 19:25 | #16 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Witam, zmierzylem napiecie na kostce, pojawia sie 12 po kluczyku,wiec jednak piny(przewod pompa) albo pompa,na nakretce ktora jest wewnatrz belki puscil spaw wiec baku nie wyjalem, teraz musze wyjac fotel i zrobic otwor w blasze zeby nasadke wlozyc z gory...super...niebawe drugie podejscie.Zobaczymy co poszlo...
14-06-2019, 21:48 | #17 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Witam, do wymiany pompa z koszem, sam wklad okazal sie niewymienny,poprzyklejane uchwyty.Na kostce faktycznie przepalone styki wiec przewod elektryczny wymienilem profilaktycznie.
Sugeruje opuscic wieszak na wydechu,latwiej wychodzi oslona termiczna,jesli jest waski kanal podlewarowac prawa strone wtedy zbiornik wyjdzie pod belka. Dziekuje wszystkim za pomoc. |
