Stary 02-10-2022, 20:23   #911
Mocarz274
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-09-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 36
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Tak, poposiłem w sklepie typu audio car o konektory ISO i dali mi coś takiego
Dali mi to i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocarz274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 09:33   #912
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Przeczytałem 92 strony postów. Nie znajduję konkretnej odpowiedzi co do uruchomienia automatycznie świateł.
Mam fabryczny czujnik zmierzchu, na AUTO światła się odpalają po zakryciu czujnika. Chciałbym aby w trybie AUTO zapalały się zawsze bez względu na pogodę. Jeden sposób już znalazłem, czyli zaklejenie sensora. Jak mogę aktywować zapalanie się świateł bez zaklejania sensora, dodatkowych drucików itp. w aucie C-Max FL?
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 10:46   #913
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,602
To słabo czytałeś, bo musisz wyjąć czy tam włożyć 1 bezpiecznik...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 12:01   #914
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
poza tym to dość słaby wydaje się pomysł (zwłaszcza zimą w dieslu), bo po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie światła w aucie, nie lepiej doczytać dokładniej i zrobić same mijania?
Stary 02-08-2023, 12:07   #915
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,551
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest wyjątkowo zimno a akumulator słaby to wystarczy przełączyć na pozycyjne przed przekręceniem kluczyka i już mamy niski pobór. Też początkowo myślałem, że to będzie dużo większy problem, niż okazał się w rzeczywistości.
Stary 02-08-2023, 13:05   #916
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiesz ale nie powiesz?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chętnie bym tak zrobił ale wypowiedzi jest tak wiele i do tego rozbieżnych. Może na urlopie przetestuję każdą z osobna.
Ostatnio edytowane przez Erro ; 02-08-2023 o 13:10
Stary 03-08-2023, 09:28   #917
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,602
Jak u siebie przerabiałem to przeczytałem wątek, zamiast dublować. Chyba bezpiecznik 10A trzeba było wyciągnąć. Który to musisz poszukać.
Większy filtr oleju
Stary 03-08-2023, 13:38   #918
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,989
@Erro , @konieczko5
Panowie Proszę o zachowanie spokoju i trochę kultury , następnym razem na początek będzie miesiąc tylko czytania Forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 04-05-2024, 13:13   #919
Florian111
Zarejestrowany: 03-05-2024
Silnik: 1.8
Witam. Czy udało się komuś zrobic te światła Auto żeby paliły się niezależnie od czujnika światła?
(Metodą inną niz zaklejanie czujnika)
Mam fokus mk2 lift z 2009r niestety w moim gemie nie ma pinów do przekaźnika i bespiecznika 135
Nie chciał bym go wymieniacć tylko żeby światła zapalały sie po stacyjce
Mam orginalnie przełącznik z funkcją auto i czujnikiem światła
Florian111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 06:12   #920
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,602
Tak. Można zrobić, że w dzień palą się mijania, a jak czujnik wykryje noc, to zapala dodatkowo pozycyjne. Jest opisane w tym wątku.
Pisze się "Nie chciałbym". Są też inne błędy (brakuje znaków interpunkcyjnych).
Większy filtr oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
