27-03-2020, 11:39 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Cofanie tłoczka zacisku przy elektrycznym ręcznym
Witam. Czy jest jakiś szybki sposób ( procedura) bez używania kompa na cofniecie tylnych tłoczków do wymiany klocków w Kudze? Jeśli tak to może , któryś z kolegów podrzuci jak i co wykonać aby bez szkody wymienić sobie klocki bez angażowania ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kuga 2,0TDCI 2018r 150km Powershift AWD
02-04-2020, 21:35 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 286
Odp: Cofanie tłoczka zacicku przy elektrycznym recznym .
Nawet nie wiedziałem, że jest taka możliwość jak piszesz...
Klocki możesz wymienić jak najbardziej sam bez kompa, ale musisz mieć odpowiednie klucze aby wkręcić tłoczek. |
02-04-2020, 23:28 | #3 |
Imię: eugeniusz
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI WDc11
Postów: 38
jezeli mowa i hamulcu tył - jezeli masz hamulec elektryczny,sa dwa sposoby:
1. komputer i cofnie ci elektronicznie klocki -wyrzucasz stare , wkładasz nowe i adaptacja . -2.odpinasz kostkę od silownika hamulca - podpinasz zasilanie z oddzielnego akumulatora +- i również powinno ci sie cofnąć . Jezeli masz tradycyjnie - to klucze, klucze - i do wciskania drewniany klocek ew. jest zestaw do wciskania / śruba -nakładka itp/ . Jezeli nie robiłes - jedz do mechanika - wymiana prosta ale.... |
03-04-2020, 16:03 | #4 | |
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Dzięki , ale czy jak podepnę zasilanie bezposrednio to cofnie do końca tak aby nowe klocki "weszły" luzno pomiedzy tarczę ? Czy nie trzeba po wszystkim robic jakiejs adaptacji aby żaden błąd nie wyskoczył . Gdzieś czytałem , ale własnie nie moge znalezć gdzie ,że po wymianie jest jakas sekwencja w stylu : pedał hamulca 5 razy wcisąc , nastepnie reczny w dół it itp .: |
03-04-2020, 17:27 | #5 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,972
03-04-2020, 18:34 | #6 |
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Bardzo dziękuję za wskazówki i podesłanie całej procedury . Mądrego to sie przyjemnie czyta i od niego uczy . Także kolego GENI pamiętaj ,że lepiej głodnym chodzić bo wszystkich rozumów się nie zjadło i pytać mądrzejszych niż udawać znawcę . Tak na marginesie to klocków w swoim życiu wymieniłem .....................sam nie wiem ile , ale czy to moja wina ,ze zawsze była wajcha i jakaś tam linka pod podłogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koledze SRS jeszcze raz wielkie dzięki .
Ostatnio edytowane przez KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI ; 03-04-2020 o 18:40 |
18-04-2023, 11:44 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 713
Ja również dziękuję za udostępnienie procedury, w moim przypadku również działa, ale mam mały dylemat bo tłoczek nie cofnął się na maxa do końca, teraz nie wiem co robić, mam komplet tarcz do wymiany wraz z klockami i nie wiem czy czegoś nie uwalę jak cofnę tłoczki ręcznie do końca??? może ktoś podpowiedzieć?
Bump: sorry za odkopanie tematu ale czas mnie trochę nagli, a nic nowszego nie mogłem znalezć |
18-04-2023, 12:42 | #8 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,655
19-04-2023, 16:04 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 713
19-04-2023, 16:21 | #10 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,655
Jak rozumiem na włączonym ręcznym przy próbie ruszenia po chwili puszcza? Takiej automatycznej reakcji systemu bym się spodziewał, ale faktycznie powinno być to opisane w instrukcji.
