21-03-2020, 20:04 | #11 | |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Odp: Jak podpiąć pasek LED?
§23 |
21-03-2020, 21:47 | #12 |
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
No to zagwostka jest. Popatrzę jutro, ale jak już zdjełeś reflektor to podziel się doświadczeniem. Ile śrub, gdzie sa klipsy i inne uwagi. Szczerze?? to nie ściągałem lampy a biorę podłączenie led ,,na logikę,,. W takim układzie kable wchodzą kostką w innym miejscu niż żarówka.Dopiero po oględzinach wygrzebanego reflektora dojdzie się gdzie wchodzi kabel+ na kierunek
Ostatnio edytowane przez pawel-longer ; 21-03-2020 o 21:49 |
29-03-2020, 10:49 | #13 | |
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Czy ktoś tu na forum pomoże w temacie?
§23 |
29-03-2020, 13:19 | #14 |
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
Kolego waldku nie wiesz jak to robić ale wiesz że nie znam tematu. Sorry za szczerość ale to sensu nie ma - samemu nie wiedzieć ale wiedzieć że drugi nie rozumie.
Jak wspomniałem biorę to "logikę" .....żeby nie być gołosłownym to wytłumaczę najprościej jak się da: Kostka wchodzi w gniazdo reflektora, do kostki są podłączone przewody którymi włącznikami i przyciskami dostarczamy kolokwialnie mówiąc "plus", masa już jest (pewnie którymś z czarnych przewodów dostarczona lub z "ramy"). Taśma led ma 3 przewody 1 to masa 2 to + pozycyjne / dzienne 3 to + kierunkowskaz Odpowiednie przewody z led podłączamy pod odpowiednie przewody kostki Przewód kierunek led do przewodu kierunku reflektora itd Oczywiście jest kilka kwestii innych np. - znalezienie odpowiednich przewodów w kostce ( wiem jak to zrobić - nawet opisałem), - podłączyć się ledowymi kablami zostawiając zasilanie żarówek w reflektorze czy bezpośrednio odciąć zasilanie żarówek ?? .... tu rozwinięcie bo można to zrobić na 2 sposoby - inny temat - taśmę led dać na górze czy dole reflektora ( zależy od gustu) - do którego przewodu podłączyć dzienne led - do pozycyjnej/dziennej żarówki reflektora czy np do postojówki ?? - czy kable dać tak żeby można było szybko przywrócić poprzedni stan np. do przeglądu ?? itp. rzeczy Schemat na zdjęciu, już prościej się nie da pokazać. UWAGA: mogę się mylić i chętnie nauczę się czegoś nowego od kogoś kto ma większe doświadczenie i wiedzę, ale sądzę że inaczej nie da się tego podłączyć Ostatnio edytowane przez pawel-longer ; 29-03-2020 o 13:40 |
