05-03-2017, 23:08 | #231 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
To nie są takie same oleje. Ten w dużej butli jest pod specyfikacje VW czyli olej o wyższym HT/HS, wyższym od 3,5
07-03-2017, 08:39 | #232 | |
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Postów: 32
07-03-2017, 11:01 | #233 |
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Panowie ręce opadają - czytanie ze zrozumieniem zaczyna być czymś extra, tzn. nie - każdy "to" ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20 stron wałkowania - i po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-03-2017, 11:10 | #234 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jakby złączyć wszystkie wątki olejowe to z 1000 stron i to i tak nic nie daje
08-03-2017, 07:03 | #235 | |
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Niestety producenci mieszają w olejach i w głowach kierowców. Dawniej dobór o klasyfikacje SAE wystarczał Kupić 5W30 czy 5W40 i wszystko było jasne, a teraz nisko popiołowe, wysoko popiołowe, z niskim albo wysokim HT/HS (lepkość dynamiczna wysokotemperaturowa) Można zwariować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cytując za poradnikiem firmy Motul LEPKOŚĆ HTHS - Lepkość wysokotemperaturowa HTHS (High Temperature High Shear Rate), zwana także lepkością dynamiczną mierzona jest w mili Paskalach na sekundę (mPa*s) przy 150o C i przy wysokim ścinaniu ślizgu 106s-1 i opisuje zachowanie środka smarnego na poszczególnych elementach silnika: na ścianie cylindra, na łożysku korbowodu, lub na łożysku wału korbowego. Low HTHS 2,9-3,5 mPa*s = obniżona lepkość wysokotemperaturowa, umożliwia mniejsze zużycie paliwa. High HTHS >=3,5 mPa*s = wysoka lepkość wysokotemperaturowa, lepsza ochrona przez ścieraniem/ zużyciem. Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 08-03-2017 o 07:07 |
19-04-2017, 20:05 | #236 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-04-2017
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 0
Witam forumowiczów!
Dopnę się do tego wątku - mam na stanie olej Mobil XE 3000 5w30 - czy nada się do 1.6TDCi 90KM ? Czy kupować inny? Nie wiem co jest w silniku w tej chwili. Pozdrawiam P.S. Ładnie się tu rozpisaliście o tych olejach ;-) Bump: A kiedyś było tak pięknie. Zgadzam się w zupełności: Niestety producenci mieszają w olejach i w głowach kierowców. Dawniej dobór o klasyfikacje SAE wystarczał Kupić 5W30 czy 5W40 i wszystko było jasne, a teraz nisko popiołowe, wysoko popiołowe, z niskim albo wysokim HT/HS (lepkość dynamiczna wysokotemperaturowa) Można zwariować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cytując za poradnikiem firmy Motul |
20-06-2017, 12:52 | #237 |
Zarejestrowany: 14-05-2017
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Forda Focusa 1.6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z forumowiczów ma już za sobą zmianę oleju z 10W-40 na 5W-30 i może podzielić się doświadczeniami czy sprawiło to jakiś problem w ich przypadku? Zakupiłem ostatnio wspomnianego Forda 1.6TDCi rocznik 2005 i poprzedni właściciel śmigał właśnie na 10W-40. Ostatnio czyściłem EGR i kolektor dolotowy - zwłaszcza ten drugi był porządnie zaklejony. Dodatkowo często przy odpaleniu auto strzela niedopaloną mieszanką z silnika. Odwieczne pytanie - czy warto ryzykować przesiadkę na 5W-30 w takich przypadkach - czy lepiej nie ryzykować? |
20-06-2017, 12:55 | #238 |
Postów: 8,558
niczym nie ryzykujesz
20-06-2017, 13:01 | #239 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
20-06-2017, 13:53 | #240 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Najbardziej się obawiam, że przy wlaniu 5W-30 jakis syf się wypłucze i narobi jeszcze więcej szkód niż dalsza jazda na obecnym oleju. Ktoś jeszcze miał może podobne doświadczenia?
