Stary 03-04-2019, 10:31   #1
Dawid-
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Domyślnie Radio 6000CD nie włącza się po uruchomieniu zapłonu
Witam dzisiaj zauważyłem że od początku dnia nie włącza się mi radio kiedy przekrece kluczyki i włączę zaplon dopiero wtedy kiedy sam je uruchomie. Przewody wszystko ok.
Bump: Zauważyłem że nie tylko z radiem jest problem ogólnie z całym zapłonem po przekreceniu kluczyków dopiero po jakimś czasie zegary reagują czy to może być jakiś problem z bezpiecznikami ?
Dawid- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 14:17   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Radio 6000CD nie włącza się po uruchomieniu zapłonu
przeciez to chyba normalne, że radio trzeba samemu włączyć. Przynajmniej ja tak mam...
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 14:37   #3
Dawid-
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Od początku jak mam forda to zawsze po włożeniu i przekreceniu kluczyka radio się uruchomiło a teraz dopiero po jakimś czasie ale to nie problem aż taki bardziej mnie dziwi czemu po przekreceniu kluczyka zapalą się tylko dwie kontrolki wskazówki zaczynają drgac a po mniej więcej 5 sekundach wszystko uruchamia się normalnie
Stary 04-04-2019, 12:04   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oryginalnego radia fordowskiego NIE trzeba osobno włączać
oryginalne radio fordowskie uruchamia się na 2 sposoby
- po przekręceniu kluczyka
- bez kluczyka, przyciskiem zasilana na radiu
Tak więc:
- albo kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma NIE oryginalne radio
- albo uszkodzone oryginalne radio
pozdrawiam
Arturek
Stary 04-04-2019, 17:46   #5
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Albo nie zwróciłem na to uwagi i przekonany jestem o tym, co napisałem albo rzeczywiscie coś z nim nie tak. Zegarek się świeci wraz z datą.
Az sprawdzę...
Radio ori, papiery są itp... Wyposażenie też wskazuję na to konkretne.
Stary 04-04-2019, 17:54   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Poszukaj tematu "zimne luty" w zegarach
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 18:32   #7
Dawid-
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Oto mój problem
Stary 04-04-2019, 21:01   #8
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Ok, u mnie jest tak.
Jeśli radio wyłączę przed zgaszeniem silnika to po ponownym uruchomieniu jest wyłączone.
Jeśli zgasze silnik na włączonym radio, to po przekreceniu kluczyka włącza się samo.
Stary 04-04-2019, 21:05   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,481
Prawidłowo.
Stary 05-04-2019, 05:36   #10
Dawid-
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Dodam że nawet nie mogę otworzyć okien przez te 5sek. Jaj by prąd nie dochodził.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
