02-06-2015, 05:38 | #51 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
możesz lać spełnia normę fordowską z 2012 roku ( nie mozna jedynie go lać do 1,9 TDI Galaxy z rocznika 2000 i 2006 oraz ford Ka z dieslem TDI do 2009 roku ), nie masz dpf więc dużej różnicy nie ma czy wlejesz A5/B5 czy coś z gamy Cx w zastępstwie, ponadto olej bardziej zbliżony jest do klasy niskopopiołowych olejów, nadaje się do dłuższych interwałów wymiany choć bardziej sugerował bym się zasadą 1 rok i wymiana
11-06-2015, 00:44 | #52 |
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
To i ja podepne się pod temat. Zalałem ostatnio mojego Focusa Castrol Edge 5W30 ale potem zobaczyłem, że ma bardzo słabe właściwości myjące, o czym zresztą szumi cały internet. Interesował mnie olej TOTAL Ineo ECS 5W30 ale zauwazylem magiczny napis "synthetic technology" - czyli to nie jest do końca syntetyk?
Drugim olejem jaki biore pod uwage jest wcześniej wspomniany Mobil 1 ESP Formula 5W30 lub Mobil Super 3000 X1 FE 5W30. I teraz pytanie - który z nich NAJLEPIEJ odpowiada specyfikacjom Forda oraz PSA, biorąc pod uwage, że obydwa mobile są fully syntethic podobnie jak Castrol... Nadmienię, że DPF w moim aucie jest suchy. Prosiłbym też o krótkie uzasadnienie wybranego typu. P.S. nie interesują mnie żadne Motule, Millersy i inne z wyższych półek. Proszę o porównanie tylko tych o których pisałem w tym poście. Ostatnio edytowane przez Plurdon ; 11-06-2015 o 00:46 |
11-06-2015, 22:58 | #53 |
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
no hej,
ponizsze spostrzezenia i opinie prosze przyjac ze sa "wg mnie i tego co mi sie wydaje" jesli Ktos ma inne spostrzezenia / opinie - nie przeszkadzza mi to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po pierwsze, primo - Twoje 1.6 tdci jest ze stajni PSA. po drugie, primo - PSA zaleca Total Quartz Ineo , nie jest to olej syntetyczny tylko wykonany w "technologii syntetycznej" - poszukaj, poczytaj, sporo tego na forach wszelakich, roznice niby drobne ale jednak sa.... i po trzecie, primo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zalalem wlasnie ten olej jako pierwsza wymiane do swojego 2.0 (tez z PSA) zaraz po kupnie. wzialem total bo akurat innego nie bylo. bez konkretnych przemyslen, uzasadnien etc. PSA zaleca total - sklep ma na polce total - dzisiaj zalejemy wiec total. olej jak olej. wydaje mi sie - jesli zle niech ktos sprostuje - ze obydwa silniki sa konstrukcyjnie zblizone / niemal takie same ?? /, pomijam roznice typu 1.6 i 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po zalaniu olejem total ineo ecs 5w30 - 2.0 tdci calkiem fajnie klekocze, pali na dotyk, przyspiesza i zwalnia. cena za baniak jest po prostu swietna. przy wymianei po 15 kkm to co wylecialo z silnika wciaz mialo konsystencje 5w30 co prawda teraz leje inny olej - bo tak chce - ale total wg mnie byl ok do codziennego jezdzenia. gdyby to auto chciala kiedys odkupic moja sasiadka - powiem jej ze moze lac total. zonie swojej leje motula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kaacka ; 11-06-2015 o 23:01 |
12-06-2015, 00:24 | #54 |
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
Jednak drażni mnie to, że nie jest to do końca pełny syntetyk, uważam, że jest to rodzaj ściemy.
Do Renault z FAPem lałem olej ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 5L - czy on się nadaje do 1.6 TDCI z suchym DPF ? Bo skłaniałbym się w strone jednego z mobilów lub tego elfa. |
12-06-2015, 13:13 | #55 |
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
sprawdz to co chcesz zalac pod katem spelnianych norm
powinno byc 913C i jeszcz A/B cos tam.... |
14-06-2015, 07:56 | #56 |
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Panowie właśnie wałkuję temat bo jestem przed wymianą.
Silnik 2.0 tdci psa bez dpf 2004r, 200tyś km. Mam obecnie zalany valvoline max life 5w30. Chcę wlać ful syntetyk valvo, pytanie czy dla tego silnika z tym przebiegiem nie będzie zdrowsze wlanie 5w40, lepsza smarność w temp +, a - to samo co 5w30. Serwisówka forda podaje swoją normę bo inaczej nie może czyli 5w30 między innymi z powodu filtra cząstek. A peugeot z tym samym silnikiem bes filtra 4w40. Proszę o info co będzie lepsze do tego silnika z przebiegiem niby 200tyś. Ostatnio edytowane przez piters33 ; 14-06-2015 o 14:43 |
14-06-2015, 15:05 | #57 |
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Ja mam 220 tys. leję olej fordowski Formula F lub ewentualnie Catrol Edge 5W30 i nie robię żadnych doświadczeń. Między wymianami dolewam 1 litr tzn dla 20 tys. km. Ale mam zamiar zmniejszyć interwał do 10 tys. km.
Fordziarz |
14-06-2015, 18:26 | #58 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
bardzo mało jest pełnych syntetyków spełniających normy forda - ale są na rynku, tyle, że nie kosztują mało
14-06-2015, 18:36 | #59 | |
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
14-06-2015, 20:59 | #60 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
no tak ale moim PSA bez filtra to chyba raczej norma PSA.
Skłaniam się do MILLERSA EE LL ECO 5w30, lub C3 Ma pośrednie lepkości w temperaturach, rozważałem 5W40. |
