Stary 19-10-2014, 20:08   #1
Cubs8787
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2014
Silnik: ST220
Postów: 17
Domyślnie ST220 Wypadanie zapłonu
Mam problem z moim autem już od jakiegoś czasu.
Mianowicie zapala sie Check Engine i komputer pokazuje wypadanie zapłonu na 1 ,2,3 cylindrze.
Pacjent to Ford Mondeo MK3 ST220.
W aucie zmieniłem:
-nowe świece(stare też podmieniałem)
-nowe kable zapłonowe
-cewka sprawna
-czujnik wału sprawny
-wtryski pylą dobrze
Nie mam pojęcia co jeszcze można wymienić,proszę o podpowiedzi bo już mi ręce opadają.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Cubs8787 ; 20-10-2014 o 08:56
Cubs8787 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 21:00   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: Ford Mondeo ST220 MK3 Wypadanie zapłonu
Sprawdź wszystkie węże podciśnieniowe. Moim zdaniem winny jest ten, ktory idzie do regulatora cisnienia paliwa na listwie.
Stary 20-10-2014, 18:39   #3
Cubs8787
Imię: Jakub
Silnik: ST220
Postów: 17
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za odpowiedz.
Rzeczywiscie waz od regulatora nie był nawet wpiety.
Wymienilem na nowy bo miał troche luzu ale wypadanie zapłonu nadal występuje.
Ogólnie lipa.
Stary 20-10-2014, 18:50   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: ST220 Wypadanie zapłonu
Mozliwe, ze regulator bedzie do przeczyszczenia.
Stary 20-10-2014, 19:22   #5
Cubs8787
Imię: Jakub
Silnik: ST220
Postów: 17
Czyli obstawiasz dalej ten regulator.
Nic innego juz nie wchodzi w gre?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 21-10-2014 o 15:40
Stary 20-10-2014, 19:30   #6
salom
Sprawdż ciśnienie sprężania w cylindrach, jak jest duża różnica w ciśnieniu w cylindrach, to właśnie wyskakuje na komputerze wypadanie zapłonów.
Stary 20-10-2014, 20:12   #7
Cubs8787
Imię: Jakub
Silnik: ST220
Postów: 17
Powiedz mi czy jakby nie było ciśnienia to auto jezdzilo by normalnie?
Moj mondziak jezdzi dobrze tylko swieci sie check...no i pali 20 litrow...
Stary 20-10-2014, 21:10   #8
salom
No i samo to że pali tyle, to świadczy o tym że tłoki jedne pracują i muszą napędzać te , na których jest za małe cisnienie. U mnie różnica była 4 atmosfer.
Ja nie napisałem że nie ma cisnienia wcale, tylko o różnicy cisnień na poszczególnych cylindrach
Dotąd dopóki nie sprawdzisz, to nikt Cię nie przekona, bo będziesz kombinował po swojemu.
Stary 20-10-2014, 21:29   #9
Cubs8787
Imię: Jakub
Silnik: ST220
Postów: 17
Jutro jade do mechanika,kolejnego wiec moze mi zmierzy to cisnienie...
A jesli bedzie slabe to co wtedy sie naprawia?
Moj silnik jest po remoncie.planowanie glowic uszczelki caly dol silnika...
Stary 21-10-2014, 06:25   #10
salom
To że jest po remoncie, to jeszcze o niczym nie świadczy, nie wiadomo kiedy był robiony, i co to za remont.
Mogło się wydarzuć wszystko, podparte lub podpalone zawory, pierścienie straciły swoją sprężystość.
Zmierz ciśnienie, i napisz jakie wyniki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
