01-11-2020, 13:36 | #1 |
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 25
hałas z przodu z prawej strony
Hej. Mam taki problem z autem. Jakiś czas temu uderzyłem lrawym kołem w krawężnik. Wygięła się troche felga. Dałem ją do prostowania. Po jakimś czasie zaczęło wyć łożysko. Oddałem auto na wymianę łożyska. Było może troche ciszej ale dalej coś wyło. Mechanik stwierdził że mam wyząbkowane opony. Nie dało mi to spokoju i jeszcze raz wymieniłem łożysko. Ale efektu dalej nie było. Pojechałem do innego mechanika bo stwierdziłem że może źle coś zrobiłem i dlatego dalej wyje. Mechanik stwierdził że to nie łożysko z piastą tylko łożysko podpory półosi i je wymienił. Ucieszyłem się bo zrobił się faktycznie ciszej. Ale nie na długo bo po jakims czasie znowu coś zaczeło wyć. Pomyślałem że może faktycznie te opony i je wymieniłem. Ale niestety dalej brak poprawy. Wróciłem do drugiego mechanika i powiedzialem zeby sie nim przejechal ale stwierdzil ze nic tam nieslyszy. Tylko ze jechal tylko do 50 km/h a to slychac od 80. Powiedzial ze to wina opon a jak stwierdzilem ze wymienilem opony to powiedzial ze mam tak jezdzic. Tylko ze halas jest bardzo duzy i na pedalach czuc takie delikatne mrowienie. Czy to moga być przegłuby? Bo juz nie mam pomysłu.
01-11-2020, 14:31 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Problem z hałasem z przodu z prawej strony
jeśli były:
1. wymieniane opony 2. wymieniane łożysko 3. wymieniane łożysko podpory półosi a dalej coś mrowi to może trzeba zmienić felgi ? zmieniałeś koła osiami ? felga może być dalej krzywa bije przy hamowaniu ? może piasta krzywa ? sprawdzane luzy na wahaczach ? pc merson cały ? poduszka nie zerwana ? ile masz procent na to, że łożysko zostało wymienione ? sfotografuj śrubkę od czujnika absu. nie raz widziałem "łożysko" wymienione a śrubka od 20 lat nieruszana. to chyba było łożysko wymieniane duchowo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Fulara ; 01-11-2020 o 14:51 |
01-11-2020, 14:55 | #3 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 25
Łożyska były wymieniane bo jedno sam wymieniałem. A te co wymieniali mechanicy to oddali stare. Nie bije przy hamowaniu. Tylko im szybciej jade tym hałas większy.
01-11-2020, 15:04 | #4 |
Postów: 8,558
Odp: hałas z przodu z prawej strony
jak jedziesz slalomem albo na łukach Prawo Lewo hałas się zmienia ?
01-11-2020, 15:13 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 25
Ciężko powiedziec. Nie mam nikogo kto moglby jechac a ja bym poskakał w samochodzie i naslu hiwał co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najbardziej zmienia sie dziwięk podczas przyspieszana i zwalniania. Jak podnisc samkchod i zakręcić kołami to nic nie słychać :/ dlatego zastanawiam się nad przegubami.
01-11-2020, 15:15 | #6 |
Postów: 8,558
przeguby walą na zakrętach, tam nie ma co hałasować
przejedz się tak, żebyś jechał te 80-90 i spróbuj dynamicznie zmieniać pasy. jak będzie się zmieniać to łożysko. ile procent na to, że ktoś zmienił łożysko podpory półosi ? nie odświeżył go tylko ? |
01-11-2020, 15:21 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 25
Bo stare mi pokazywal. Tydzien temu wymienialem olej. Lezalem pod samochodem i te lozysko wyglada jak nowe. W przegubach sa takie male 3 łozyska moze to one czy sie myle?
01-11-2020, 15:24 | #8 |
Postów: 8,558
to nie przeguby
zrób to co ci mówiłem łożysk z focusa pokażę ci 30-ści. chcesz ? a łożysko podpory półosi jak ładnie odtłuścisz to wygląda jak nowe. niestety, mówię, co widzę z doświadczenia. mechanicy w Polsce to w 80% partacze i złodzieje. |
01-11-2020, 15:30 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 25
Ja mechanikom tez nie ufam dlatego co moge robie sam. Moge popróbować pojeździć lewo prawo ale na naszych dziurawych drogach ciężko coś wyczuć.
01-11-2020, 15:32 | #10 |
Postów: 8,558
wyjedź na jakąś ekspresówkę
jak będzie dźwięk zmieniał nasilenie to łożysko jak nie to zrób mi zdjęcie łożyska podpory półosi, powiem Ci czy było wymieniane |
