22-04-2018, 20:15 | #281 | |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Nie działa klima
Czujnik wykluczony wiec musisz iść dalej... Choć to ciśnienie chyba trochę małe mi się wydaje...1.3bara? Mogę się mylić ale wtedy do sprawdzenia bezpiecznik,przekaźnik i wiazki... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli czujnik pokazuje "0" w forscanie to sprawdź fizycznie czy jest ciśnienie na zaworku. Błędów chyba nie pokaże jeśli nie ma czynnika co najwyżej ogólny albo odwrotny do tego po odpieciu wtyczki czujnika, czyli za mała wartość. Tym sposobem wykluczasz czujnik lub brak czynnika. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 22-04-2018 o 20:32 |
22-04-2018, 20:24 | #282 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Ok, dzięki będę próbował, albo oddam auto po prostu do speców...
Ostatnio edytowane przez sopelos ; 22-04-2018 o 20:28 |
22-04-2018, 20:38 | #283 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Masz nieszczelnosc.. zdecydowanie za male wskazania.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
22-04-2018, 20:41 | #284 | |
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
22-04-2018, 20:44 | #285 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
tak, obstawiam chlodnice/kondensator klimatyzacji.. jest najbardziej narazony na uszkodzenia mechaniczne.
22-04-2018, 20:46 | #286 |
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Ok, dzięki bardzo. Jak będę wiedział co było, to dam znać. Pozdrawiam!
23-04-2018, 06:40 | #287 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
23-04-2018, 09:52 | #288 |
Postów: 1,295
Tzn nie masz takiego PID w forscanie czy coś w stylu "none" przy tym pidzie? P0533 po odpięciu wtyczki to zdaje się normalne bo wtedy klima "myśli" że ma za duże cisnienie i się nie załącza- przynajmniej u mnie tak było jak sprawdzałem. Samo zmierzenie ciśnienia w układzie nic nie da bo jak czujnik walnięty to i tak nie odpali. Z wartościami napięcia na czujniku jedynie[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] temat mi się przewinął i wartości jakie u siebie odczytałem były zbliżone obserwując jak rośnie ciśnienie w układzie i jak zmienia się napięcie.
23-04-2018, 15:24 | #289 |
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 35
Tak nie mam takiego PIDa powinien byc w PCM a u mnie w PCM mam takie:
24-04-2018, 09:36 | #290 |
Postów: 1,295
Przyznam że nie wiem czy w pcm, ja szukałem w rubryczce "wszystkie" wpisując "ac". Poszukaj dobrze bo powinien być i galaxy raczej nie jest wyjątkiem.
Tagi |
klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
