26-09-2017, 15:46 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 41
Nierówna praca zaraz po uruchomieniu
Witam, od niedawna jestem posiadaczem mondeo z 2008r, 2.0 TDCI 140KM. Mam mały problem z samochodem i nie wiem co to moze byc, objaw jest taki że po uruchomieniu samochodu np po nocy kiedy silnik juz ostygł bardzo dziwnie pracuje, tak nierówno i jak sie doda mu gazu to jakby miał zaraz zgasnąć (oczywiscie nie gasnie), problem ustaje jak sie go potrzyma na wyzszych obrotach przez kilka sekund albo przejedzie 100m. I drugi i zarazem ostatni problem to gdy sie jedzie samochodem niezaleznie od temperatury silnika i utrzymuje się pedał gazu tak zeby samochod utrzymywał prędkosc a nie przyspieszał to tak jakby się silnik dławił i przerywa. Wystarczy dodac gazu odrobine mocniej i problem znika. Co to może byc ? Moze to byc ktorys z wtryskiwaczy ? Bo gdy kupowalem samochod to zauwazylem jakby jeden sie lekko pocił. Jeśli jest taka szansa to od razu wymieniłbym świece. Pytanie czy ciezko jest samemu taki wtryskiwacz wymienic ? I jesli podejrzewacie że to moze byc to, poprosiłbym o jakiegos linka jaki bedzie dobry. A jesli nie to proszę o pomoc w ustaleniu problemu. Kabla niestety nie mam zeby samochod podpiąć.
26-09-2017, 18:22 | #2 |
Zarejestrowany: 21-08-2016
Model: Mondeo Mk4 titanium
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 19
Odp: Nierówna praca zaraz po uruchomieniu
jeśli chodzi o kłopot przy uruchamianiu to mam ten sam objaw tylko że w silniku 2.0 benzyna. Wczoraj wstawiłem temat na forum i do dziś nie ma odpowiedzi
26-09-2017, 19:29 | #3 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
w benzynie na gaz bywa tak że rozjeżdżają się mapy temat jest gdzieś na forum
26-09-2017, 19:35 | #4 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 41
no tak ale u mnie mowimy w dieslu, i to jest jeden z problemów, ktos cos moze jeszcze pomoc ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-09-2017, 19:46 | #5 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
najlepiej by było jakbyś podłączył kompa ,może ktoś w twojej okolicy ma.Sama wymiana wtryskiwacza nie jest zbyt skomplikowana, tylko nie wiem czy tam się coś nie programuje po takiej wymianie
26-09-2017, 20:17 | #6 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 41
wiec spytam inaczej, ktoś w łódzkim (ewentualnie w lubelskim) ma interfejs zebym mogl sie podpiac ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I ewentualnie wiedziałby jak zakodowac wtryskiwacz gdyby trzeba bylo wymienic ? i tak patrze na cene nowego wtryskiwacza i na inter cars 1500zł sztuka ?!
Ostatnio edytowane przez m4rioo ; 26-09-2017 o 20:21 |
28-09-2017, 20:50 | #7 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 41
nikogo nie ma z okolic ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-10-2017, 21:43 | #8 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 41
bylem u mechanika, osłuchał silnik, cos tam podotykał i stwierdził ze to nie wtryski ani EGR, wg niego jest krzywy korbowód o_O. Czy to mozliwe ? Kuzyn jak wymieniał mi swiecie stwierdził ze jedna jest mokra bo wtrysk źle podaje, a drugi sie poci. Jak myslicie, zostac przy wtryskach czy pruć pół silnika zeby wymienic korbowód ? Koszt regeneracji 4 wtrysków 1500zł, koszt korbowodu i jego wymiany porównywalny więc nie wiem co robic
23-10-2017, 09:44 | #9 |
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
Kolego m4rioo, pierwsze kroki to podpięcie auta pod komputer, każdy mechanik ci taką diagnostykę wykona( och koledzy z forum- żeby chłopakowi nie pomóc?) Ten co Fordadotykał to go olej. Jeśli komp nic nie pokaże, to zacząłbym od sprawdzenia: Przepływomierz, EGR, wtryski a nie ich wymianie w ciemno bo mogą się okazać dobre. Wg. mnie korbowód daje inne oznaki niż te opisane przez ciebie.
23-10-2017, 09:52 | #10 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 41
samochod przez kilka minut po uruchomieniu na zimnym nie równo pracuje, jakby się dławił, poprawiło się troche po wymianie świec. Do tego kuzyn który mi te świece wymieniał stwierdził że spaliny mają inny zapach niż powinien być. No i o ten ostatni objaw, w trakcie jazdy gdy się trzyma gaz aby samochod utrzymywał stałą prędkość, czuć jakby silnik się delikatnie dławił, wystarczy wcisnąć pedał o milimetr mocniej i po problemie
