17-11-2014, 22:11 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-04-2014
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
wyciek płynu chłodniczego w okolicach termostatu
Jak w temacie , wyciek płynu pod kolektorem ssącym , są tam dwa przewody układu chłodzenia , auto sie nie przegrzewa i chodzi normalnie . Dodam że wyciek występuje po rozgrzaniu auta :-(
Ostatnio edytowane przez szemek007 ; 18-11-2014 o 12:42 |
17-11-2014, 22:40 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Odp: wyciek płynu chłodniczego w okolicach kolektora ssącego ( pod ) !!! pomocy !!!
Czyli masz któryś wąż do wymiany, zlokalizuj który, to typowy objaw sparciałego/popękanego przewodu. Nagrzej auto i patrz który puszcza.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
17-11-2014, 22:53 | #3 |
Imię: Szymon
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
Właśnie z tym problem że nie cieknie z węża , jeden wchodzi do silnika a drugi wychodzi , i tam gdzie one wchodzą to tam jest wyciek ,trudno tam dojść i dodam że nie zauważyłem żadnych śrub , po za tym co to za miejsce , jednym weżem i dzie ciepła ciecz a drugim zimna , zanim pojawił się problem ciecz w zbiorniku była zawsze ciepła przy nagrzanym aucie a teraz nie , to tak jakby nie było obiegu ale gdy sciskałem niektóre przewody to był ruch cieczy w zbiorniku .
18-11-2014, 00:45 | #4 |
Imię: Szymon
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
Dodam że w układzie nagrzewają się tylko dwa przewody i chłodnica , do tego nie pojmóje jednej rzeczy , mianowicie po odkręceniu termostatu w celu sprawdzenia czy nie jest zabrudzony , zauważyłem że ciecz tam znajdująca się była zielona a nie niebieska bo używam tylko niebieskiego płynu .
Bump: Błąd ! To co odkręciłem to nie jest termostat , sam niewiem jak to nazwać , znajduje się obok pprzepustnicy i tam własnie był ten zielony płyn zamiast niebieskiego . Mam pytanie jak dostać się do termostatu , bo niema tam jak wsadzić ręke i co kolwiek, trzeba demontować kolektor ssący ? Bo tam właśnie mam wyciek , podejżewam obudowe lub uszczelke ,problem jak sie tam dostać ? |
18-11-2014, 07:07 | #5 |
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z regulaminem Forum.
Wzywanie pomocy z trzema wykrzyknikami, to w tym przypadku, chyba przesada. |
18-11-2014, 15:50 | #6 |
Imię: Szymon
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
Odp: wyciek płynu chłodniczego w okolicach termostatu
Pomoże ktoś :-( ?
