Stary 03-05-2020, 17:01   #1
Fizzy
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 9
Domyślnie 1.6 100km bierze olej
Witam posiadaczy Fiesty, czy ktoś wie czy silnik 1.6 ma tak po prostu że bierze olej czy jak to jest, wymieniałem olej 1200 - 1300 km temu, sprawdziłem poziom po około 300 km i było wszystko w porządku, dzisiaj sprawdziłem kolejny raz i oleju nie było w ogóle na bagnecie, dolałem resztę co miałem na dolewkę i dopiero olej pokazał się minimalnie pod kulką, jestem tu nowy i jestem laikiem jeśli chodzi o motoryzacje dlatego pytam czy ktoś miał taki problem, liczę na pomoc i pozdrawiam 😉
Fizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 18:15   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Fiesta 1.6 100km bierze olej
Napisał Fizzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam posiadaczy Fiesty, czy ktoś wie czy silnik 1.6 ma tak po prostu że bierze olej czy jak to jest, wymieniałem olej 1200 - 1300 km temu, sprawdziłem poziom po około 300 km i było wszystko w porządku, dzisiaj sprawdziłem kolejny raz i oleju nie było w ogóle na bagnecie, dolałem resztę co miałem na dolewkę i dopiero olej pokazał się minimalnie pod kulką, jestem tu nowy i jestem laikiem jeśli chodzi o motoryzacje dlatego pytam czy ktoś miał taki problem, liczę na pomoc i pozdrawiam ��
Powodów może być kilka. Jesteś laikiem, jak napisałeś - więc pewnie nie zaglądasz zbyt często pod maskę. A może masz gdzieś poważny wyciek, bo po ok. 300 km jazdy silnik nie powinien spalić/stracić ponad 1 litr oleju, lub więcej - nie napisałeś, ile dokładnie miał tuż po wymianie.
Wyjaśnij też, co to jest ; minimalnie pod kulką??/
1.6 100 KM*.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 06-05-2020 o 08:23
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 18:24   #3
Fizzy
Imię: Michał
Postów: 9
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie wlane było około 4,5 litra, generalnie pod samochodem żadnego wycieku nie było, minimalnie pod kulką to chodzi mi o to że olej pokazał się jakieś 0,5 cm pod kulką bo dolewce która mi została, ale może faktycznie masz racje, może to jakiś wyciek, będzie trzeba to dokładnie sprawdzić :/
Stary 03-05-2020, 19:23   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
To może być kluczowe: jaki olej wlałeś?
Stary 03-05-2020, 19:49   #5
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Czytamy ze zrozumieniem...
Fizzy....te silniki często zlopaly olej, a naprawa nieoplacalna.
Sprawdź czy nie ma wycieków, dolej i obserwuj w trakcie kolejnych 1000km.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 03-05-2020 o 19:51
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 19:54   #6
Fizzy
Imię: Michał
Postów: 9
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford formula F 5w30
Bump:
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mam rozumieć że tak już może po prostu być jeśli okaże się że żadnych wycieków nie ma ?
Stary 03-05-2020, 20:54   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Ford formula F 5w30
Na seryjnym brał mi nieco oleju, ale bez jakiejś tragedii.
Teraz na Ravenolu nie bierze nic, a nic od paru lat, więc nieprawdą jest że te silniki tak mają i olej biorą.
A płynu chłodniczego równocześnie nie ubywa może?
Stary 03-05-2020, 21:19   #8
Fizzy
Imię: Michał
Postów: 9
No właśnie płynu też ubywa, chciałem o tym powiedzieć ale nie sądziłem że może mieć to jakiś związek ze sobą :/
Stary 03-05-2020, 22:43   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
No i jest prawdopodobne rozwiązanie: uszczelka pod głowicą do wymiany.
(zwykle tak jest jak żre olej i płyn chłodniczy i coś cieknie z silnika)
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 03-05-2020 o 22:52 Powód: literówka
Stary 03-05-2020, 23:07   #10
Fizzy
Imię: Michał
Postów: 9
To teraz mnie załamałeś, pierwszy samochód, mam go od końca lutego i taka sytuacja, aż same wulgaryzmy cisną się na język. Dziękuje ci ślicznie za radę, trzeba będzie to obadać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
