Stary 31-05-2020, 22:16   #61
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Montaż haka
Właśnie zamontowałem brytyjski hak Tow-Trust TFD13VK.
Wycięcie w zderzaku jest minimalne - antenę od gestu nogą musiałem przesunąć w sąsiedztwie gniazda o około 2cm.
Wycięcia zupełnie nie widać - obecność haka zdradza jedynie delikatnie wystające oczko do przypięcia zabezpieczenia.
Typ Pliku: jpg z_h.jpg (91.7 KB, 183 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bez_h.jpg (87.2 KB, 193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg widac.jpg (97.5 KB, 207 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 08:11   #62
Michał Z.
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec 180HP
Postów: 7
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź!
Masz może zdjęcie od dołu? Ciekawy jestem jak gniazdo haka się tam zmieściło - widzę, że skos zderzaka jest nieco inny niż u mnie, nie masz koła zapasowego, a może w Vignale cały spód urządzony jest jakoś inaczej?
Na zdjęciu dyfuzor taki jak mój - zdjęcie od dołu - ten łuk to brzeg wnęki na koło zapasowe.
Ostatnio edytowane przez Michał Z. ; 01-06-2020 o 08:13 Powód: poprawka - brak załącznika
Michał Z. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 14:50   #63
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Napisał Michał Z. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podcięcie jest za załamaniem. Po prawej stronie zaczepu jest wycięte miejsce aby można było swobodnie operować pokrętłem od kuli.
Ja mam wersję bez koła zapadowego i złącze elektryczne mogłem odsunąć w głąb, aby nie zawadzało o zderzak przy otwieraniu.
Zrobiłem tutorial montażu haka:
Typ Pliku: jpg podciecie.jpg (96.3 KB, 155 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 16-06-2020 o 21:52
Stary 26-07-2020, 07:18   #64
bzyszek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 2007 i 2016
Postów: 11
Napisał nazarko1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest widoczny. Najpierw pokazywał się jako nie skonfigurowany (czy jakoś tak) a po wgraniu "as build" już pokazuje się jak normalnie działający.
Zastanawiam się, czy problem nie jest w samym haku, czy jest kompatybilny z moją wiązką jaką kupiłem w ASO.
Mam następujący konfig hardware:
DS7J-14F546-AF - Moduł Haka
DG9T-19H378-DG - Moduł przyczepy
EM2J-19J203-AC - Hak
EM2J-15A417-DG Wiązka.
W Forscan widoczny jest moduł TRM czyli przyczepy ale nie kojarzę czy jest moduł Haka, jak powinien być opisany?
Co może oznaczać miganie przycisku?
A do czego kolego jest moduł przyczepy? Kompletuję elementy do elektrycznego i tak mnie to zastanowiło...
Bump:
A do czego kolego jest moduł przyczepy? Moduł haka brzmi ok, ale przyczepy nie bardzo wiem. Kompletuję elementy do elektrycznego i tak mnie to zastanowiło...
I czy wiązkę kupowałeś w ASO?
Ostatnio edytowane przez bzyszek ; 26-07-2020 o 07:24
bzyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 07:21   #65
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Do wypracowania sygnałów dla świateł przyczepy.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 07:12   #66
bzyszek
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy
Postów: 11
Masz może wiedzę czy mogę zastosować zamiast modułu
DG9T-19H378-DG
taki
DG9T-19H378-DE
lub
DG9T-19H378-DD
Stary 02-08-2020, 08:10   #67
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
To ja mam pytanie o zachowanie samochodu po zaprogramowaniu haka. Czy samochód powinien odciąć tylne czujniki? Tak, że po wrzuceniu wstecznego nie "trąbi"?
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 08:14   #68
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Tak, powinien.
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 08:16   #69
lsulima
Postów: 1,114
Tak powinien, jak masz podpięte coś do gniazda.
Stary 03-08-2020, 08:59   #70
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Napisał bzyszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DG9T-19H378-DG
taki
DG9T-19H378-DE
lub
DG9T-19H378-DD
W swoim smaxie mam moduł DG9T-19H378-DE z mondeo i jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
