26-03-2018, 10:53 | #21 | |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Odp: Opony letnie jaki rozmiary zakładac mozna ?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała Ostatnio edytowane przez latar ; 26-03-2018 o 11:32 |
26-03-2018, 11:22 | #22 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Borbet BLX mają świetny wzór. Przez oszustwo wizualne ramiona felgi wydają się dłuższe, niż są w rzeczywistości.
Ale wybór pomiędzy rozmiarami opiera się nie tylko o kwestie finansowe. Chodzi jeszcze o komfort oraz (nawet bardziej) o możliwość uszkodzenia felgi na dziurze czy przy krawężniku. Zatem policzę jak wyglądają średnice zewnętrzne kół oraz ilość gumy pomiędzy felgą a asfaltem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 235/55R17 średnica koła (235 x 0,55 x 2) + (17 x 25,4) = 258,5 + 431,8 = 690,3 mm wysokość gumy (235 x 0,55) 129,25 mm 235/50R18 (235 x 0,50 x 2) + (18 x 25,4) = 235 + 457,2 = 692,2 mm wysokość gumy (235 x 0,50) 117,50 mm 245/45R19 (245 x 0,45 x 2) + (19 x 25,4) = 220,5 + 482,6 = 703,1 mm wysokość gumy (245 x 0,45) 110,25 mm 255/45R19 (255 x 0,45 x 2) + (19 x 25,4) = 229,5 + 482,6 = 712,1 mm wysokość gumy (255 x 0,45) 114,75 mm 245/40R20 (245 x 0,40 x 2) + (20 x 25,4) = 196,0 + 508 = 704,0 mm wysokość gumy (245 x 0,40) 98,00 mm 255/40R20 (255 x 0,40 x 2) + (20 x 25,4) = 204,0 + 508 = 712,0 mm wysokość gumy (255 x 0,40) 102,00 mm Policzyłem też szerokości 255 mimo, że nie są fabrycznymi rozmiarami. Ale tak jak już wspomniałem, mogą być ciekawym posunięciem - zwłaszcza, że przy felgach 20" szersze opony są tańsze (zapewne przez popularność tego akurat rozmiaru w innych samochodach).
Moje Mondeo ST220 i jego ulepszenia - obecnie 265 KM |
26-03-2018, 11:37 | #23 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
245/40R20 a 255/40R20 to żadna różnica a jeżeli kalosze tańsze to bym brał 255. Pozostaje jeszcze kwestia wagi zestawu bo obstawiam, że koło w tym rozmiarze to ze 27kg :/
Nie ma węższych BLXów. Np 8,5J? Wtedy 255 byłby dobrze naciągnięty i jeśli opona miałaby do tego rant ochronny to o felgę byłbym spokojny. Bump: Pardon. BLX w tym rozmiarze ma 8,5J. Nie wiem gdzie ja widziałem, że pisałeś o 9J.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
26-03-2018, 11:56 | #24 |
Imię: Sebastian
Postów: 310
Znalazłem w internecie jedno zdjęcie S-Maxa z tymi felgami w rozmiarze 20".
Jak dla mnie rewelacja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żródło:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
26-03-2018, 12:03 | #25 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
O rety!!! Lekka gleba, grill z ST-Line => pekaeS zagrożony. RE-WE-LA-CJA!
Swoją drogą też mam jedno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Ale od razu wiedziałem, że na MK2 będą się znacznie lepiej prezentować) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-03-2018, 12:52 | #26 | |
Imię: Sebastian
Postów: 310
Natomiast chromowany grill z długimi listwami fajnie nawiązuje do długich ramion felgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy siak, felgi na pewno wcześniej wpadną, bo przecież już trochę szkoda zdzierać zimówki w ciepłe dni. A wracając jeszcze do wysokości opony, czyli elementu który oddziela koło od asfaltu, to warto przypomnieć, że w S-Maxie mk1 były mniejsze kółka. A zatem w mk2 moża zamontować większą felgę niż w mk1, a komfort będzie ten sam (poniżej wymienione rozmiary do mk1): 215/60R16 wysokość gumy 129,0 mm 225/50R17 wysokość gumy 112,5 mm 235/45R18 wysokość gumy 105,75 mm 235/40R19 wysokość gumy 94,0 mm 245/35R20 wysokość gumy 85,75 mm Reasumując - opony 255/40R20 będą miały niemalże identyczną wysokość, jak fabryczne 18" w S-Maxie mk1! (102,00 mm <---> 105,75 mm) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo ST220 i jego ulepszenia - obecnie 265 KM Ostatnio edytowane przez sseebbaa1 ; 06-04-2018 o 13:11 |
18-05-2018, 08:03 | #28 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
18-05-2018, 08:34 | #29 |
Imię: Sebastian
Postów: 310
To niemieckie felgi Borbet BLX.
Od dawna na nie chorowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-05-2018, 08:44 | #30 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,012
Ależ piękne! I patrząc tylko na zdjęcia zestaw (felga + opona) wygląda na idealnie dopasowany.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że tak samo dobrze jeżdżą, jak wyglądają. |
