Stary 18-05-2018, 09:12   #31
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Domyślnie Odp: Opony letnie jaki rozmiary zakładac mozna ?
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że tak samo dobrze jeżdżą, jak wyglądają.
Wielkość felg fajnie odciąża sylwetkę S-Maxa. Przy takich felgach auto wydaje się zgrabniejsze, bo inne są proporcje całego nadwozia do wielkich jasnych kół.
A co do jazdy - jest świetnie. Komfort uciekł nieznacznie, co jest zasługą ciągle dosyć sporej wysokości opony (10 cm).
Naprawdę nie zwalniam przed dziurami i jeżdżę prawie tak jak na wcześniejszych 17". Zdarzyło mi się gnać po paskudnych, podrzędnych, połatanych drogach i leciałem tam z prędkościami mocno nieprzepisowymi - różnica w wybieraniu nierówności w porównaniu do baloniastych 17" była wyczuwalna, ale nie była to znaczna różnica.
Jeżeli któryś z właścicieli S-Maxa mk1 chciałby dowiedzieć się jaki jest "komfort opony" w tym rozmiarze (255/40R20), to niech pojeździ swoim samochodem z kołami 18" (konkretnie z fabrycznymi 235/45R18 ) - tam jest identyczna wysokość opony.
Trzymanie w zakrętach zdecydowanie poprawiło się, co wynika z obniżenia profilu opony i jej większej szerokości. Przy takim trzymaniu opony teraz zaczyna brakować mi stabilności całego nadwozia (przechyły w zakrętach) i rozważam założenie sprężyn obniżających H&R - ale to będzie omawiane w innym temacie, jeżeli je założę.
Moje Mondeo ST220 i jego ulepszenia - obecnie 265 KM
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 12:22   #32
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Cześć i jak felgi się sprawują? Zadowolony jesteś z wyboru? Tak się zastanawiam czy nie zamienić swoich Tomasonow na Borbety. Coś bym odmienił ;-) może
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 13:20   #33
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Cały czas podobają mi się. Prosty wzór z długimi ramionami pasuje moim zdaniem do ostrych pociągnięć w kształtach S-Maxa mk2.
No i Borbety są cholernie mocne. Moja żona przywaliła porządnie felgą w krawężnik na skręconych kołach, a po sprawdzeniu nie wymagały żadnego prostowania. Boli tylko to, że przywaliła jakieś 2 tygodnie po ich założeniu, a kupowałem nówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ten "test" pokazał, że nie są zrobione z chińskiej plasteliny.
No i uważam, że w S-Maxie mk2 trzeba mieć minimum o jeden rozmiar większe felgi, niż w S-Maxie mk1, bo po prostu całe koła są większe (średnica zewnętrzna opony).
Ludzie jak widzą mojego mk2 z kołami 20", to czasami potrafią się zapytać: czy to są 18" czy 19"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to pokazuje problem, że ilość gumy wokół felgi zaburza proporcje w odbiorze wizualnym.
Stary 31-05-2021, 14:20   #34
terjan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Astra H
Silnik: Z16XEP
Domyślnie Jakie opony letnie 235/50 R18 101W/V
Hej,
Po wizycie u wulkanizaotra okazało się, że moje obecne letnie opny muszą iść w śmietnik. Coś mi je zeżarło w garażu....
Pytanie do Was - jeśli już było pytanie o taki rozmiar nie linczujcie szukałem nie znalazłem.
Co wybrać, zaproponowano mi Toyo PROXES TR1 ale różne ta opona ma opinie. Odradzono mi z jakiegoś powodu Uniroyale. Nie chce wydawać fortuny ale kupić coś na zasadzie kompromisu jakość cena.
Z góry dzięki za pomoc.
terjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 14:57   #35
Dante Giacosa
Avatar Dante Giacosa
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2 TDCi
Domyślnie Odp: Jakie opony letnie 235/50 R18 101W/V
Szczerze polecam,
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
W prawdzie ja mam rozmiar 235/45 R18 ale porównywalny.
Przede wszystkim opony ciche i super odprowadzające wodę, bardzo dobre prowadzenie.
Dante Giacosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 15:12   #36
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja ujeżdżam w tym sezonie Dębica UHP2 235/45/18.
W porównaniu z poprzednimi Michelin Pilot Sport 4 jakby bardziej nerwowe przy jeździe w koleinach. Wyważyły się bez problemu, komfort też pozostał. Na mokrym jest bardzo dobrze.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 20:29   #37
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Aktualnie jeżdżę na Pirelli P7 235/45/18 i jest w porządku, przyczepność dobra, ale są głośne. Żałuję, że nie kupiłem znowu Uniroyali. Nie wiem czemu odradzili Ci te opony, miałem je w Zafirze A (225/45/17) nówki i są zajebiste. Wielu ludzi twierdzi, że znikają w oczach - po 2 latach i prawie 50000km wcale tak nie uważam, a na mokrym idą cudnie, na suchym równie dobrze. Wzór bieżnika (jeżeli komuś na tym zależy) - super. Jeśli masz $$$ to bierz Uniroyal Rainsport jeżeli lubisz śmigać po zakrętach nawet w gorszą pogodę, ale jeżeli chcesz taniej to Dębica UHP2 jest bardzo chwalona (opinie znajomych a nie z internetu)
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 11:52   #38
terjan
Imię: Andrzej
Model: Astra H
Silnik: Z16XEP
Napisał Dante Giacosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze polecam,
Dzięki - pare warsztatów mi ją również poleciło ale z jednoczesnym "czy jest sens" dokładać 120PLN do opony, gdzie może Pan kupić coś tańszego i też bedzie.
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do dziś pamiętam jak na mokrej nawierzchni sunąłem Escortem niczym sankami na kuligu, na rocznych oponach Dębica i dlatego nie wiem czy kiedykolwiek wrócę do tej marki...
Napisał kacza1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyżej - niby to było 10 lat temu, niby to zupełnie inna opona inny rozmiar ale kurcze mam przed oczyma tamto zdarzenie za każdym razem kiedy słyszę opony Dębica....
Uniroyal... nie wiem w sumie jeden zaufany warsztat mi tak powiedział, gdziekolwiek indziej zadzwoniłem - przecierali oczy. Niby też, że miękka, że za sezon zejdzie, że omijać szerokim łukiem....
Polecono mi jeszcze Nexen N'Fera Sport, że przy moich przebiegach (+-20kkm rocznie w tym trasy raz w miesiącu 2x 200km i dwa razy w roku 2x1kkm) będę w 100% zadowolony a nie trzeba będzie przepłacać za GoodYear. Opone która niekoniecznie będzie miała poprawne parametry przy mojej codziennej jeździe - że niby się nie nagrzeje itd itp.
Stary 10-06-2021, 11:13   #39
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ujeżdżam od 2016r. Uniroyal Rainsport3 235/45/R18 99V - przejechałem na nich ok 50k km i uważam, że są super - zwłaszcza na mokrej nawierzchni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o zużycie to na następny sezon będę je raczej zmieniał, bo bieżnik zbliża się już do wskaźnika TWI.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 11:19   #40
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
To jest wątek o oponach do S-MAX mk2!
Jak chcecie opisywać wrażenia z użytkowania opon do mk1, to może warto wpisywać w odpowiednim temacie, bo takowy istnieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
