02-06-2020, 07:07 | #11 |
Zarejestrowany: 16-11-2017
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 22
Odp: LPG i małe luzy zaworowe
Tak właśnie planowałem jeszcze te pierścienie przy okazji zdejmowania głowicy zrobić. Ojoj ale będzie pracy. Dzięki Panowie wiem już prawie wszystko. Czy coś jeszcze przydałoby się wymienić przy okazji? Polecacie jakiś rozrząd czy tylko oryginał? Jest sens wymieniać zębatki na wałkach? Przy robocie rozrządu w Primerze brata z 2001r. wymienialiśmy, zle były one nie naruszone porównując do oryginału.
02-06-2020, 08:00 | #12 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego mocno pchasz się w koszty. Jak nie bierze oleju to zostaw głowicę w spokoju. A żeby pierścienie zmienić to cały dół do rozebrania.
02-06-2020, 08:39 | #13 | |
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 22
02-06-2020, 10:30 | #14 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Rozpiąć rozrząd, wyciągnąć wałki, wymienić szklanki, do składania kolejność odwrotna. Przecież do regulacji luzów nie musisz głowicy zrzucać
02-06-2020, 12:21 | #15 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Za pomiar luzów zapłaciłem chyba 100zl. Warto samemu sie babrać?
02-06-2020, 12:54 | #16 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Tylko jak juz ma taki maly luz to moze nie znajdzie takiej szklanki i wtedy trzeba robic juz gniazda . A jak juz ma zdjęta głowice to jaki problem zdjac miske olejowa i odkrecic osiem srub na krbiwodach i wyciągnąć tloki. Pierścienie na 4 tloki to koszty rzedu 150 - 200 zl. Koszt znikowmy biorac pod uwage to ze jak uszczelni sie gora to pobór oleju moze sie zwiększyć.
02-06-2020, 17:03 | #17 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Nie no, jasne, przy okazji roboty głowicy jak najbardziej
02-06-2020, 21:35 | #18 | |
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 22
02-06-2020, 21:50 | #19 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Tylko musisz pamietac ze w tym silniku koło pasowe walu korbowego nie ma zadnego klina ani stozka. Przy montażu stosuje sie podkladke cierną i dokreca sruba tylko. Tak wiec trzeba dobrze ustawic rozrząd i go skrecic. Sa manuale dostepnena ten temat.
02-06-2020, 22:09 | #20 | |
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 22
