30-05-2020, 20:00 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Szczelność dolotu
Witam. Może ktoś wie jak sprawdzić szczelność układu dolotowego w silniku 1.8tdci 2007r. Dzięki.
30-05-2020, 20:18 | #2 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 579
Odp: Szczelność dolotu
31-05-2020, 14:05 | #3 |
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Niestety pod tym linkiem nic konkretnego nie ma.
01-06-2020, 15:12 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Najszybciej bedzie jak odkręci się czujkę ciśnienia z lewej strony dolotu i w jej miejsce włoży się końcówkę od sprężarki/kompresora oczywiście dobrze ją uszczelniając.
Później trzeba odkręcić i wyjąć filtr powietrza. Następnie zakryć czymś miejsce otworu na filtr. W moim przypadku idealnie pasowała zatyczka/pokrywka od puszki spray'u. Nawet nie trzeba było jej jakoś uszczelniać, tylko włożyć na wcisk i przytrzymać reką, ponieważ po uruchomieniu komresora jak bedzie wszystko szczelne to wystrzelili xd (sprawdzone) Po tych zabiegach wystarczy odpalić sprężarke i szukać otworów na przewodach/rurkach dolotu ewentualnie w okolicy połączeń z intercoolerem i turbiną szczególnie przy przewodzie powrotnym oleju i jego metalowej uszczelce. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
01-06-2020, 16:06 | #5 |
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Cześć. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Dzieki
