Stary 14-09-2016, 22:37   #1
ds_krk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Domyślnie 1,25 + LPG - silnik przydusza przy przegazowaniu, ruszaniu, podciąganiu w korku
Pomóżcie proszę. mam problem w Fiesta MK7 1,25 benzyna 82KM + LPG. Podczas przegazowywania silnika - nie na wysokie obroty, lecz gwałtownie wciskając pedał gazu, podczas podciągania w korku i czasami po prostu ruszając - czy to do przodu czy do tyłu - silnik się przydusza. obroty spadają do ok 500 obr, swiatła przygasają, na około sekundę. czasami silnik gaśnie.
dzieje się to niezależnie od tego czy na LPG czy na BP - aczkolwiek mocniej wyczuwane na LPG.
wymieniałem: świece, cewkę, kable zapłonowe, przepustnicę (słychać zasysanie powietrza przy przegazowaniu - zarówno przed wymianą jak i po), potencjometr gazu, czujnik wału korbowego, filtr powietrza, filtr fazy lotnej, wtryskiwacze gazu na Barracuda, reduktor i nic. Nic nie pomaga. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? na innych forach spotkałem się z takim problemem, ale tylko na LPG i tam najczęsciej pomagała regulacja LPG.
Ostatnio edytowane przez ds_krk ; 14-09-2016 o 22:55
ds_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 07:16   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Domyślnie Odp: MK7 1,25 + LPG - silnik przydusza przy przegazowaniu, ruszaniu, podciąganiu w ko
U mnie czasami też tak jest. Tzn nie gaśnie, tylko strasznie traci moc, przydusza się przy ruszaniu. Auto bez LPG. Z moich obserwacji wynika, iż dzieje się tak głównie jak klimatyzacja chodzi na maksa, tzn w momencie, gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco a czynnik nie do końca schłodzony - np. tuz po dłuższym postoju w słońcu.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 10:41   #3
ds_krk
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Odp: 1,25 + LPG - silnik przydusza przy przegazowaniu, ruszaniu, podciąganiu w korku
u mnie niestety niezależnie od klimatyzacji - czy włączona czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze że czasami przy takim przegazowywaniu coś "strzela" pod maską, tak jakby mieszanka wybuchała czy coś..
Ostatnio edytowane przez ds_krk ; 16-09-2016 o 17:06
Stary 17-09-2016, 07:28   #4
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Sprawdż przerwy na świecach,któraś może mieć "" przebicie" na boki,iskra nie na elektrodach - tylko między izolatorem a korpusem swiecy,stąd strzelanie niespalonego paliwa z poprzedniego cyklu pracy silnika,zanieczyszczenie swiec na elektrodach też powoduje takie chece,elektrody swiecy rozgrzewaja sie do wysokiej temperatury,po długim czasie powstaje taki "" nagar""w środku w świecy, który powoduje nieprawidłowe powstawanie iskry- przeskakuje nie tam gdzie trzeba, kiedyś to sie czysciło,wypalało, i swieca chodziła aż do wypalenia się elektrod, - teraz kupujemy nowe.A do tego ten nalot na swiecy cały czas sie zaży, przy maluchu to miałem tak ze chodził chwile jeszcze po wyciagnieciu kluczyka z stacyjki.Kupiłem kiedyś świece z przezroczystym korpusem- taka testową - można było naocznie widziec co sie dzieje w komorze spalania.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 18-09-2016 o 09:52 Powód: dopisanie
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 08:23   #5
ds_krk
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Wymieniłem świece na nowe - oryginał Ford MotorCraft z podwójną platyną, dedykowane dla LPG i niestety nie dało żadnego efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym oddałem do gościa który miał zaadaptować przepustnicę, ale okazało się że w tym samochodzie się jej po prostu nie adaptuje. pokasował więc wszystkie wartości czujników, wszystko poustawiał od zera (tak mi powiedział) i też niestety nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie może jeszcze jakieś pomysły?
Stary 21-09-2016, 09:33   #6
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 756
Strzelam - silnik krokowy do czyszczenia, ew. zapchany katalizator, ale w to wątpię.
§23
Stary 21-09-2016, 13:39   #7
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo się dzieje, - podejrzewam mało czynnika chłodzacego- 3 lata nie ładowany, a wiem że w tym czynniku są składniki smarujące - i tak sobie myślę że kompresor ciężko wtedy chodzi i zabiera moc,- odczuwalne przy niskich obrotach silnika, gdy jadę po ''plażowaniu'' autka to jakbym przyczepe ciagnoł.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 21-09-2016 o 16:49
Stary 21-09-2016, 16:08   #8
ds_krk
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
gdzie znajdę silnik krokowy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuję sam wyczyścić jak gazownicy nie pomogą, bo dzis im zostawiłem samochód - może coś wykombinują...
Stary 21-09-2016, 16:30   #9
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał ds_krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz go.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 16:42   #10
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Między kolektorem ssącym a filtrem powietrza.U ciebie może być coś z prądem, te przygaszanie swiateł mnie dziwi,posprawdzaj bezpieczniki - styki w gniazdach,wyzerowania silnika,może gdzieś coś nie łaczy.Wszystko przechodzi przez bezpieczniki oprócz rozrusznika,i tam czesto dochodzi do nieprawdłowosci, do chwilowych zwarć - nie dawno tu na forum byl taki przypadek.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 21-09-2016 o 20:11 Powód: dopisanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
