20-03-2010, 15:36 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 6
przerywa na zimnym silniku
witam mam problem odpalam rano mondeo 1.8 16v 1995r i zaczyna mi sie dusic a gdy temperatura podniesie sie do połwy to już tego nie ma.jaki jest w tym problem i co to może byc.
20-03-2010, 15:40 | #2 |
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 49
Odp: przerywa na zimnym silniku
03-06-2013, 19:08 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: mk2 kombi
Silnik: 2.5 v6 st200
Witam.Chciałem zapytać to co pisał kolega o sondzie lambda to Ci pomogło bo mam ten sam problem w mondeo 1.6 z 93r.jak jest zimny szarpie nawet gaśnie a jak się rozgrzeje jest ok.słyszałem że za to też odpowiada silniczek krokowy dlatego moje pytanie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-06-2014, 20:11 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Moje stare mk1 ma taki sam problem. Zimy jedzie do ok 2300 obrotów dalej coś go dusi i jak wcisnę mocniej gaz to szarpie i nie ma jazdy, poniżej tych obrotów na lekkim gazie jedzie bez problemu. Jak złapie ok 50 stopni to już jest git. Lambda jest nowa. Dodam że jak od razu po odpaleniu przełączę na LPG to nie ma tych objawów więc chyba cewka i świece odpadają.
Koledzy może coś zasugerujecie. Dodam jeszcze że odłączanie aku i samoadaptacja nie pomaga. |
17-06-2014, 20:33 | #5 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-02-2014
Silnik: 1,8
Postów: 25
polecił bym sprawdzić przepływke ( czujnik masy powietrza ) ten kolo filtra powietrza
17-06-2014, 20:37 | #6 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Nie podmieniałem ją na inną tylko czyściłem, więc nie wiem czy jest sprawna. Ale jak to się ma to zależności od temperatury silnika. Przekracza magiczną wartość i silnik odzyskuje sprawność.
17-06-2014, 20:45 | #7 |
Imię: Sebastian
Silnik: 1,8
Postów: 25
polecił bym ja chodź na chwile podmienić nie patrząc czy ciepły silnik czy zimny jeżeli przepływka jest uszkodzona odczuje się odrazu różnice w mocy a w effekcie w paliwie
28-06-2014, 22:54 | #8 |
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Podepnę się pod temat. Mondkami MK1 i MK2 jeżdżę od 14 lat i zawsze ogarniałem sam problemy (często z pomocą książki sam naprawiam lub forum - wystarczyło poczytać) , niestety teraz nie mogę sobie poradzić z problemem...
Generalnie PROBLEMEM jest nierówna praca silnika (zimnego - takiego po nocy lub długim postoju) ale tyko na wolnych obrotach. Ciepły chodzi elegancko i równo. Zimny powyżej 1200 obrotów też chodzi poprawnie - równo i ma moc - jak na stare 2.0 duuużo mocy (Subaru Legacy 2.5 N/A oraz Volvo S60 2.0T nie dają rady go objechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Silnik spokojnie ciągnie do odcinki a prędkość 200km/h na autostradzie do dla niego pestka Teraz kroki które już wykonałem i nie przyniosły rezultatu: 1.Silniczek krokowy wymieniony 2x 2.Świece NGK platynowe i kable WN Boscha nowe 3.Wyczyszczona i sprawdzona przepływka - wszystko sprawne 4.Przepustnica wyczyszczona 5.Lambda NGK (ma co prawda 7lat) sprawdzona - oscyluje poprawnie ale na zimnym komputer i tak nie bierze jej odczytów pod uwagę 6.Trójnik pod cewką WN jest ok jak i inne podciśnienia 7.EGR zaślepiony Teraz trochę objawów - auto ma LPG (regularnie sprawdzane i serwisowane - jestem gazownikiem) ALE zimny silnik chodzi gorzej na noPB - po przejściu na gaz (25stp) chodzi lepiej choć też nierówno - dopiero jak złapie 50stp zaczyna chodzić równo (cały czas piszę o wolnych obrotach). Kończą mi się pomysły jak uzdrowić wciąż żwawego dziadka więc proszę forumowiczów o pomoc - może ktoś miał podobnie i się uporał z problemem? Ostatnio edytowane przez konik_80 ; 28-06-2014 o 23:12 |
03-07-2014, 21:23 | #9 |
Postów: 286
Witam ponownie.
Jako, że nikt nie odpowiedział co ewentualnie jeszcze mogło być powodem problemów to sam zakasałem rękawy i poświęciłem kilka godzin na szukanie. W moim przypadku powodem były nieszczelności dolotu a konkretnie rozszczelnił się kolektor ssący z głowicą - jest pomiędzy nim uszczelka która zaczęła przepuszczać - wystarczyło dociągnąć śruby, przy okazji porządnie uszczelniłem silniczek krokowy oraz przepustnicę. Teraz dziadek znów na zimno chodzi jak pszczółeczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zaskoczy jeszcze nie jedno nowsze auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! |
