Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 23-06-2020, 06:27   #1
Dadisr7
Imię: Dadis7
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: Ford
Silnik: 2.2
Rocznik: 216
Domyślnie Kontrolka silnika i klucza
Witam ma ford edge 2016 ,2010km , 66 tyś przebiegu. Ostatnio zapaliły się dwie kontrolki na desce z prawej strony przebiegu żółty klucz , a na samej górze na listwie żółty silnik - auto dalej tak samo jeździ ja j by nic - tz mocne żwawe i pali tak samo. Aczkolwiek potrzebowałem przejechać jeszcze trochę kilometrów więc podjechałem do serwisu ford i opisałem sytuację. Powiedzieli że auto trzeba zostawić po czym dwie godz. Puźniej zadzwonili żeby przygitiwać 400 € i wszystko ok . Jednak jak tam się pojawiłem to się okazało że dalej świecą kontrolki i nie wiedzą co to i termin trzeba zrobić za tydzień. Czy może ktiś coś podobnego miał ? Bo słyszałem że może filtr paliwa ? I dodam że przy 56 tyś miałem robiony full serwis? Dzięki jak by ktoś coś.
Typ Pliku: jpg 6201A01F-396C-4CC0-A9B8-8924FF6FF402.jpg (10.4 KB, 51 wyświetleń)
Dadisr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 13:00   #2
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika i klucza
Podpinali komputer i nie wiedzą co jest? Niech Ci pokażą jakie są błędy na kompie. Poza tym ten kluczyk to raczej jest informacja o serwisie, może nie skasowali inspekcji jak robiłeś serwis.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rysiula ; 24-06-2020 o 13:03
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 01:43   #3
Dadisr7
Imię: Dadis7
Model: Ford
Silnik: 2.2
Rocznik: 216
Serwis miałem w tamtym roku więc skasowali - jutro spróbuję u kolegi pod komputer podpiąć
Stary 08-04-2022, 00:01   #4
saferlife
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-03-2022
Model: ford edge sport
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 21
Domyślnie zolty kluczyk obok przebiegu ford
auto ford edge 2,7 sport benzyna
dzisiaj jadac w trasie przy przyspieszaniu zapalila mi sie kontrolka :
zolty kluczyk obok przebiegu i napis zajrzyj do ksiazki serwisowej auto ma 75 000 przebiegu czytajac w google ludzie pisza ze sa 2 opcje albo maly serwis albo padl czujnik cisnienia oleju da sie jakas sprawdzic w komputerze jaka jest przyczyna zapalenia tej kontrolki?
saferlife jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
