Stary 15-09-2009, 14:13   #1
gorzgrze
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
Domyślnie Podświetlenie na nogi
Jeżeli ktoś jest zainteresowany dodatkowym podświetleniem na nogi w Focus’ie MK2 FL to proponuję zerknąć pod deskę rozdzielczą. Od strony kierowcy jak również pasażera (u mnie wersja FX silver) są gniazda na żaróweczki W5W i podpięta do nich instalacja zasilająca. Wystarczyło uzupełnić gniazda o żaróweczki (w moim przypadku diody białe odpowiednik W5W) i podświetlenie działa :-) – drobna rzecz, wkład pracy niewyczuwalny a cieszy. Próbowałem czerwone diody, które teoretycznie ładnie nawiązywałyby do podświetlenia deski rozdzielczej ale okazały się zbyt słabe. Standardowe W5W żarnikowe świecą jak dla mnie zbyt mocno – widać za bardzo to co wnosimy na butach, przy białych diodach już tak nie (wiadomo trochę słabsze) – ale to wg uznania. Oczywiście jeżeli diody to świecące szerokokątnie.
Ostatnio edytowane przez gorzgrze ; 16-09-2009 o 18:33
gorzgrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 14:31   #2
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Czy dobrze myslę?? To jest to gniazdko po lewej stronie sprzęgła??
Nie widziałem czy żaróweczka tam wejdzie, ale nic innego tam nie widać!
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 15:39   #3
eMeneMs1987
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Focus III FL St Line
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM a może więcej
Rocznik: 10.2017
Postów: 29
nie nie ono jest po obu stronach konsoli środkowej (jedno dla kierowcy i po drugiej stronie dla pasażera) pod deską rozdzielczą.
też sobie założyłem żaróweczki i ładnie świecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-01-2012 o 16:38 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
eMeneMs1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 19:26   #4
gorzgrze
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
Na zdjęciu - jest to raczej spinka tapicerska. Schodząc od kierownicy prawą ręką wzdłuż kolumny kierowniczej i jak się kończy dolny plastik deski rozdzielczej troszkę dalej w tej linii - tam szukać, lub niewygodnie ale pewniej - zanurkować pod kierownicę głową i poszukać białego plastiku, do którego dochodzą dwa przewody. Ewentualnie jakieś lusterko :-)
Stary 15-09-2009, 22:07   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
SZACUN!
U mnie też działą - wersja FX GOLD, ale jazda he he he. Jestem ciekaw, czy jest więcej takich łatwych do przerobienia rzeczy np. ogrzewane lusterka, elektryczne szyby z tyłu itp.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 11:35   #6
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Faktycznie. 2 złote za żaróweczki a jaki szybki efekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oprawka jest porządnie przytwierdzona, nie ma co szukać kabli i tylko popatrzeć dokładnie i od razu ją widać.
Polecam każdemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2009, 13:12   #7
pbb
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: focus 3
Silnik: 1.6 tdci(95)
Postów: 12
Powiem ,że prze jaja u mnie też działa wersja FX Silver. polecam
pbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 14:17   #8
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Czyli wiadać że podświetlanie działa we wszystkich Fokach II i Fokach II po FL.
Widocznie jeśli zamawiasz lusterka z podświetlaniem chodnika to dodatkowo dokładają wtedy żarówki pod nogi, bo w takim pakiecie to chyba sprzedają.
Szepne znajomemu z salonu żeby na tym kasę robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2009, 08:41   #9
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 72
U mnie probowalem i nie dziala ,wersja trend. Wsadzilem zaroweczki zamknalem auto i otworzylem z powrtotem aby lampa w podsufitce sie zapalila, a w nogach nie stety nie zadzialalo :/
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 10:11   #10
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Napisał jacob10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może bezpiecznik jest oddzielny od tego? Sprawdź w rozpisce.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
