Stary 07-10-2018, 15:29   #1
Cytryn74
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Domyślnie Usterka Układu Silnika
Pojawił mi się na wyświetlaczu dziś taki komunikat jak w tytule.
Z autem nic się nie dzieje (przynajmniej nie zauwazylem).
Może ktoś wie co może on oznaczać?
Dzięki za podpowiedzi.
Silnik to 2.0 - 136 km.
Cytryn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 15:43   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Domyślnie Odp: Usterka Układu Silnika
Odczytaj błędy na początek. Po zgaszeniu i odpaleniu dalej jest?
Wysłane z mojego ONEPLUS 5
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 15:57   #3
Cytryn74
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Po zgaszeniu i odpaleniu pierwszym razem znikło i było git.
Teraz po ponownym odpaleniu i gaszeniu ciągle jest komunikat.
Błędy jak odczytać?
Żadne nie wyskakują.
Stary 07-10-2018, 16:00   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Przez złącze OBD. Od tego zacznij
Stary 07-10-2018, 16:03   #5
Cytryn74
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
No tak ale dzisiaj niedziela.
A rano muszę zrobić ok 100km.
Niby nic się nie dzieje ale sam nie wiem.
Stary 07-10-2018, 16:05   #6
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Jedź. Może po drodze warsztat spotkasz. Jeśli jeździ i nic nie blokuje się to śmiało
Stary 07-10-2018, 16:09   #7
Cytryn74
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Niby nic nie zauważyłem wieczorem jeszcze raz go zapale i zobaczę.
Jutro podjadę do kogoś i sprawdzę.
Dzięki.
Napisze jakby znikło wieczorem.
Stary 07-10-2018, 16:10   #8
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Daj znać jak się skończyło
Stary 07-10-2018, 16:15   #9
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
DPF masz czy wycięty?
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 16:21   #10
Cytryn74
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Nie wycięty.
Też myślałem że może nie zakończyło się wypalanie do końca.
Wracałem właśnie z trasy i wciskalem mu 140/150 przecietnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
