07-10-2018, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: C-Max
Postów: 10
Pompa paliwa - 1.6 tdci 109km
Witam. Czy może mi ktoś wskazać umiejscowienie pompy paliwa w Fordzie C-max 2007-2010r. silnik 1.6 tdci (109km)? Auto po zapaleniu, przejechało dosłownie kilka metrów i zgasło. Od tego momentu już nie chce w ogóle odpalić. Miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez darektg ; 07-10-2018 o 20:58 |
07-10-2018, 21:22 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Odp: Pompa paliwa - 1.6 tdci 109km
W 1,6 TDCi wszystko załatwia zespół pompy CR, w jednym zespole jest pompa podająca i wysokiego ciśnienia.
Ja na Twoim miejscu zrobiłbym tak: 1. Najpierw odkrecilbym jeden przewód do wtrysku - to dałoby odpowiedź czy idzie paliwo. 2. Jeżeli nie idzie to sprawdziłby mam wszystko od ssaka poprzez przewody do pompy CR, jeżeli idzie trzebaby podpiąć pod kompa i poszukać... Np czujnik położenia wału padł... Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka |
08-10-2018, 18:58 | #3 |
Model: C-Max
Postów: 10
Witam. Gdzie mam szukać tej pompy
08-10-2018, 19:04 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Lewa strona z tyłu silnika. Ale najpierw sprawdź czy masz paliwo w układzie i co twierdzi komputer samochodu - jaka jest przyczyna.
Może jest uszkodzony przewód zasilający, może filtr paliwa zapchany, może czujnik ciśnienia, może czujnik wałka, może kilka innych problemów.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
09-10-2018, 17:08 | #5 |
Model: C-Max
Postów: 10
Okay sprawdze
Dzieki |
09-10-2018, 18:26 | #6 |
Model: C-Max
Postów: 10
jak sprawdzic cz paliwo dochodzi
09-10-2018, 20:07 | #7 |
Imię: Kamil
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Ja bym odkręcił/poluzował przewód do jednego z wtrysków i zakręcił rozrusznikiem, jak będzie sucho tzn paliwo nie dochodzi do wtrysków
12-10-2018, 20:27 | #8 |
Model: C-Max
Postów: 10
Zdjąłem wężyk z filtra paliwa i filtr jest pusty.To chyba nie pompa Zauważyłem że przy dwóch wtryskach jest mokro czy to nie jest powód tego że filtr jest
pusty? pusty? Ostatnio edytowane przez darektg ; 12-10-2018 o 20:34 |
12-10-2018, 22:35 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
13-10-2018, 08:34 | #10 |
Model: C-Max
Postów: 10
Filtr wymieniany w zeszłym roku a przy wtryskach jeszcze nic nie robiłem.
Auto stało około tygodnia potem odpaliło ujechałem 10m i zgasło ,od tego momentu nie chce odpalić. Bump: Mam jeszcze jedno pytanie ,czy w baku jest jakaś pompa? |
