Stary 24-01-2024, 22:19   #1
longer167
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Domyślnie Samo-diagnostyka na żądanie, nierównomierna praca silnika, spadek mocy
Witam koledzy.
Miesiąc temu przy pomocy Forscan + (Viaken na kablu) wykonałem PCM samo-diagnostyka na żądanie i BCMii samo-diagnostyka na żądanie - wynik żadnych błędów.
Po odłączeniu i uruchomieniu silnika zauważalna/słyszalna zmiana pracy, lekki klekot i wibracje, które po chwili ustępują natomiast podczas jazdy wyraźny spadek mocy (około 20% w moim odczuciu), jest nieelastyczny, oporny zwłaszcza przy zmianie biegów od 1 do 3( występują drgania, trzeszczą plastiki), spalanie około 2 litrów więcej!! ogólnie przyspieszanie przypomina katowanie.
Oczekiwałem, że podczas codziennej jazdy wszystko się ułoży, zaadaptuje - ale niestety nie.
Stąd moje pytanie co mogło się wydarzyć podczas tych testów i co z tym zrobić aby wróciło do normy?
longer167 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
