Stary 29-12-2014, 20:42   #51
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania w 3 rzedzie. Leci tylko zimne powietrze
Podbijam temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chciałbym oddać samochód do warsztatu i pytanie brzmi - jak zdemontować silnik - wentylator nagrzewnicy tylnej - znajdującej się pod podłogą bagażnika?
Jak można odłączyć te rurki od klimatyzacji, które dochodzą do tego ustrojstwa?
Wentylator ma problem aby się "rozpędzić", później już jakoś chodzi - choć też przypadkowo. Bez jego demontażu nie można go ani naprawić, ani poszukać na wymiane.
Ostatnie pytanie - Czy sam silnik wentylatora nagrzewnicy będzie pasował z galaxy mk2. Na zdjęciach są bardzo podobne, ale to ciężko ocenić nie mając obu w ręce...
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 18:18   #52
sokolik86
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: ford galaxy ghia
Silnik: 2,8 V6 teraz 1,9 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 7
Witam musisz sciagnąc cały bok aby sie do niego dostac a cały wentylator wraz z nagrzewnicą jest w sciance a nie pod podłoga . Demontaz jest prosty w podłoge ida dwie rury z opaskami zaciskowymi starczy je sciagnąc i cały korpus wychodzi wraz z całą obudowa plastikowa tj. wentylator i nagrzewnica
sokolik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 19:25   #53
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Chyba nie mówisz o mk3 - bo w tym modelu NA PEWNO siedzi pod podłogą - tam już udało mi się dostać z odgiętą wykładziną i we wnęce jest cały wentylator z nagrzewnicą, rozprowadzeniem powietrza na 3 rząd oraz rurkami od klimatyzacji. Wiem bo miałem to przed sobą, problem tkwił właśnie w demontażu, bo aby zdjąć silnik wentylatora, trzeba zdemontować i wyjąć cały jego osprzęt - wentylator po odkręceniu śrub "wyjdzie" na dół. Problem jest właśnie z odkręceniem tych rurek, które trzymają. Więc chyba miałeś na myśli inną generację...
Stary 30-12-2014, 21:36   #54
sokolik86
Imię: Rafał
Rocznik: 1999
Postów: 7
Zgadza się ty Masz MK III to inne rozwiązanie
Stary 27-01-2024, 17:25   #55
Romek 21
Imię: Romek
Zarejestrowany: 11-01-2024
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 5
Witam. Jestem od tego miesiąca posiadaczem Forda Galaxy mk3 i mam ten sam problem co Wy. Widzę, że dyskusja umarła w 2014. Minęło 10 lat więc może ktoś rozwiązał problem nie działającego nadmuchu/wentylacji w 3 rzędzie i zechce podzielić się rozwiązaniem?
Ostatnio edytowane przez Romek 21 ; 27-01-2024 o 17:51
Romek 21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 13:04   #56
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
a włączasz nadmuch z panelu kimatyzacji?
klawisz z trzema rzędami, potem "on/off" i regulacja wiatraka plus/minus?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 20:58   #57
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Trzeba sprawdzić zasilanie do wentylatora. Jeśli jest ok, to niestety pewnie umarł sam wentylator. Sprawdzić go jak się da na krótko.
I oczywiście jak wyżej, uruchomić z panelu klimatyzacji.
Stary 05-02-2024, 19:40   #58
Romek 21
Imię: Romek
Model: Galaxy
Postów: 5
Tak już próbowałem robić tak jak pisali wyżej użytkownicy. Parę dni temu jak było ponad 10 stopni, nagrzałem w aucie a później włączyłem "Lo". Wyłączałem nadmuchu na 1 i 2 rząd, włączałem na sam 3 rząd i za każdym razem niestety nic żadnego powiewu powietrza nie było w 3 rzędzie.
Może mi. Ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić wentylator na krótko?
Stary 09-04-2024, 17:10   #59
Romek 21
Imię: Romek
Model: Galaxy
Postów: 5
Byłem w serwisie klimatyzacji. Okazało się że wentylator nagrzewnicy klimatyzacji (ta która znajduje się w podłodze w bagażniku) był zatarty i dlatego nie miałem nawiewu na 3 rząd. Mechanikom udało się uruchomić wentylator ale jest strasznie głośny. Udało mi się dostać całą nagrzewnice (wentylatora nie da się dostać samego używanego, nowy to koszt powyżej 2000zł :O).
Udało mi się wymienić sam wentylator bez demontażu całej nagrzewnicy klimatyzacji i spuszczania od czynnika. Powiem tylko tyle że wentylator jest za mocowany na 3 śruby torx t25, ciężki dostęp jest do jednej śruby, dwie pozostałe w miarę łatwo odkręciło się. Wentylator o dziwo przeszedł między nagrzewnicą a blachą bagażnika. Wszystko działa teraz jak należy, jest cicho podczas pracy Dmuchawy na 3 rząd.
Ostatnio edytowane przez Romek 21 ; 18-04-2024 o 22:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
