Stary 09-06-2014, 12:36   #1
majkel001
Zarejestrowany: 07-03-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Dzienne światła Magneti Marelli uruchamiają się dopiero po ok 10 sek
Zamontowalem ostatnio w fiescie światła do jazdy dziennej firmy magneti marelli. Ogólnie wszystko działa tak jak powinno, z jedym wyjątkiem. Światła uruchamiają się dopiero po ok 10 sek. od uruchomienia silnika. Dlaczego tak się dzieje - mianowicie dopiero po tym czasie napięcie na akumulatorze wzrasta do 14V, a światła uruchamiają się od 13.5 V . Czy może tak zostać, ?
majkel001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 12:58   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Dzienne Magneti Marelli
może tak zostać
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 14:08   #3
majkel001
Model: mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dzienne światła Magneti Marelli uruchamiają się dopiero po ok 10 sek
A niebieskie nie będą się czepiać?
Stary 09-06-2014, 18:49   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
zanim dojedziesz do drogi z garażu to będą świeciły
Stary 09-06-2014, 20:02   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Sprawdź tylko czy jak na wolnych obrotach obciążysz na max akumulator to nie gasną.
Stary 10-06-2014, 09:08   #6
majkel001
Model: mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 9
Sprawdzalem pod obciążeniem, nie gasną, napięcie jest stabilne. Tutaj chyba alternator do komputera jest jakoś połączony i chyba dlatego po takim czasie daje napięcie na akumulator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
