Stary 16-11-2017, 22:04   #1
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI (109km)
Postów: 45
Domyślnie Nagłe zapalenie kontrolek ABS i ESP
Witam.....Po przejechaniu ok 3km zapaliły sie kontrolki od ABS i ESP.PO zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownym kontrolki swiecą się nadal. Czy ktoś miał może taki przypadek ,i wie co może być przyczyną proszę o wskazówki.
cycoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 22:14   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Nagłe zapalenie kontrolek ABS i ESP
Wolisz wróżenie z dłoni, fusów czy szklanej kuli ? Podłączyć pod komputer i sprawdzić, pewnie uszkodzony czujnik abs'u lub wiązka, ale nie ma tu jasnowidza nigdzie.
Stary 17-11-2017, 17:01   #3
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Postów: 45
Właśniw wróciłem od elektryka okazało się że przerwała się wiązka od ABS .Koszt 150 zł.Wszystko działa OK....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
