08-01-2022, 17:20 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-01-2022
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TdCI 163KM
Nie mogę zapisać zmian w komputerze Auta. BCMii
Witam, zakupiłem Galaxy 2014r 2.0 TDCI i jest to moje pierwsze auto z rodziny forda a do tego diesel. ogólnie mam go niecałe 2 miesiące i w tym czasie zmieniłem koła z letnich ( z czujnikami) na zimowe bez czujników. i z racji, że lubię coś tam podłubać przy aucie chciałem wyłączyć monitorowanie Ciśnienia opon poprzez forscan 2.4.2 beta z kablem Viaken STN 1170.Niby procedura przechodzi pozytywnie ale jednak wraca do poprzedniego stanu i tak samo z światłami skandynawskimi. podpowie mi ktoś czy to wina Kabla/ oprogramowania czy może coś komputerem auta?
08-01-2022, 18:56 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: Nie mogę zapisać zmian w komputerze Auta. BCMii
Opisz po kolei co klikasz a) czy przełaczyłeś na tryb inżynieryjny b) czy wybierasz opcję PISZ aby zapisać zmiany Jeśli czegoś nie ma fizycznie w aucie to się tego nie da aktywować => tak np. koledzy chcieli aktywować aystenta ruszania pod górę ale podzespoły w aucie nie obsługiwały tej funkcji pozdrawiam Arturek
08-01-2022, 19:09 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
starsza wersja pewnie da rade.. a jak nie to do specjalisty.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
08-01-2022, 21:14 | #4 | |
Imię: Przemek
Model: Galaxy
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
a) tak przełączałem b)wybieram opcję zapisz 1.Konfiguracja i programowanie 2.BCMii i wybieram tryb inżynieryjny w sumie to każdy już próbowałem i na każdym to samo 3.Układ Kontroli ciśnienia powietrza w oponach 4.Edytuje i zmieniam z "03" Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach ( TPMS) z WBL na "01"Bez układu Kontroli Ciśnienia powietrza w oponach 5. Robię zapisz 6. Write to Beckup po wszystkim Kwadracik w niebieskim kółeczku i odłączam program niby procedura zakończona pomyślnie a i tak komputer w aucie wraca do swoich poprzednich ustawień. Czujniki ciśnienia mam na felgach letnich a na zimowych ich nie mam i irytuje mnie to ciągłe wyświetlanie się na pomarańczowo na zegarach info o awarii Ciśnienia w kołach Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-01-2022 o 22:14 |
08-01-2022, 21:26 | #5 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Fota z innego opisu, ale ważny jest przycisk PISZ, nie Zapisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
08-01-2022, 21:31 | #6 |
Imię: Przemek
Model: Galaxy
1.czyli w trybie normalnym czy inżynieryjnym ? 2. resztę robię poprawnie ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-01-2022 o 22:14 |
08-01-2022, 22:40 | #7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Inzynieryjnym -zdjęcie pogladowe = zapomniałem do zrzutu ekranu przestawić na tryb inżynieryjny
(gdy robiłem tamten opis) pozdrawiam
17-01-2022, 18:26 | #8 |
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Focus MKII
Witam mam ten sam problem chcę aktywować moduł przyczepy TRM nie mogę wejść w moduł BCMII Central Configuration (Main) dochodzi do 2% i wyrzuca PROCEDURA SERWISOWA PRZERWANA. Jak próbuję przez moduł IPC do mogę aktywować moduł przyczepy dać PISZ ale nie mogę zapisać.
07-09-2023, 12:16 | #9 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2023
Model: Galaxy mk3
Rocznik: 2009/10
Problem z Galaxy różne wersje silnika i problem z forscanem
Więc tak , mam taki problem chociaż może to tylko moja kombinacja , według VIN moje autko to 2009 tdci 115km modelowo 2010, według kodu silnika jest to 2.0 140km , a w forscan ustawiony jest jako 2.0 psa 130km, niestety nie mogę tego zmienić bo z niewiadomych powodów w forscan w opcji konfiguracji mogę zmienić silnik tylko w BCM natomiast w pcm nie mam możliwości przestawienia tego więc jak w bcm ustawię wersję 140km to cały czas wiszą błędy. Jest ktoś w stanie pomóc
23-01-2024, 20:20 | #10 |
Zarejestrowany: 21-11-2023
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.6TDCI
Witam serdecznie
Dołączę się do tematu jako nowicjusz ponieważ też stałem się posiadaczem Forda Galaxy z 2014 1.6 TDCI i tak samo jak kolegę FordGalaxyPrzemo irytuje mnie kontrolka na zegarach o wspomnianej awarii. Posiadam Forscan 2.3.41 beta z licencją rozszerzoną i ELM327 na bluetooth który do tej pory wykorzystywałem w swoim samochodzie Mazda 6 i w tej konfiguracji sporo mogłem tam zrobić. Natomiast jak podłączę się do Forda i prubuję się połączyć z modułem BCMii to wyskakuje mi okienko SECONDARY BOOT LOADER FILE NOT FOUND Nie jestem inforamtykiem ale mechanikę sobie sam ogarniam, czy któryś z kolegów mógłby mi doradzić czy to wina oprogramowania czy interfejsu? Bump: Witam serdecznie Dołączę się do tematu jako nowicjusz ponieważ też stałem się posiadaczem Forda Galaxy z 2014 1.6 TDCI i tak samo jak kolegę FordGalaxyPrzemo irytuje mnie kontrolka na zegarach o wspomnianej awarii. Posiadam Forscan 2.3.41 beta z licencją rozszerzoną i ELM327 na bluetooth który do tej pory wykorzystywałem w swoim samochodzie Mazda 6 i w tej konfiguracji sporo mogłem tam zrobić. Natomiast jak podłączę się do Forda i prubuję się połączyć z modułem BCMii to wyskakuje mi okienko SECONDARY BOOT LOADER FILE NOT FOUND Nie jestem inforamtykiem ale mechanikę sobie sam ogarniam, czy któryś z kolegów mógłby mi doradzić czy to wina oprogramowania czy interfejsu? |
