Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-10-2019, 00:49   #1
lesiu681
Imię: leszek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 11
Domyślnie Nie działa regulacja wysokości fotela kierowcy
Hej, szukałem w szukajce jednak nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie,nie działa mi regulacja fotela kierowcy. Opuściłem go na dół ale do góry już nie chce wrócić. Bezpieczniki sprawdzone, kiedy wcisnę przełącznik czy to w górę czy w dół słychać pojedyńcze pyknięcie jednak fotel nie reaguje. Dodam, że regulacja tylko góra-dół. Od czego musiałbym zacząć? Trzeba fotel demontować? Jak się do tego zabrać? Dziękuję i pozdrawiam.
EDIT:
Widzę, że problem nie znany grupie. Dzisiaj wymontowałem fotel, sprawdziłem kostki, wiązki przewodów, zdemontowałem wyłącznik i przeczyściłem styki. Dalej nie działa. Co mógłbym zrobić jeszcze? Wymienić przełącznik góra-dół? Wymienić silniczek? Jeszcze jedno pytanie, śruba wychodząca z silniczka, która podnosi fotel jest zakończona gniazdem na Thorx 30 i jako, że mam fotel opuszczony na max w dół zastanawiam się czy mógłbym manualnie go podnieść w górę tak aby żona mogła też jeździć mondeuszem bo w tej chwili to ma trochę za nisko.
Typ Pliku: jpg IMG_20191010_174606.jpg (55.5 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg silnik-regulacji-wysokosci-fotela-ford-s-max--l0077529-ac-04--as187553.jpg (42.7 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lesiu681 ; 10-10-2019 o 17:30
lesiu681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 19:26   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Nie działa regulacja wysokości fotela kierowcy
Rozbierz mechanizm i zobacz czy nie rozypala sie zebatka . Jest z plastiku. Jakby to bylo to to jest zestaw naprawczybz zębatka metalową.
Stary 10-10-2019, 21:45   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 1,709
Ja miałem kiedyś taką sytuację, że mechanizm podnoszenia się przesunął na wałku i nie był prostopadle do wałka. Spowodowało to dokładnie taki sam efekt jak u autora tematu. Trzeba było rozkręcić mechanizm i ustawić prowadnicę silniczka prostopadle do wałka. Zadziałało u mnie. Tylko trzeba uważać bo tam jest sprężyna i przy rozkręcaniu odskakuje, a przy skręcaniu trzeba ścisnąć.
Stary 11-10-2019, 19:03   #4
lesiu681
Imię: leszek
Model: mondeo
Postów: 11
Dzięki, jutro biorę się za robotę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
