22-10-2019, 14:17 | #11 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,321
Odp: Usterka układu silnika - EGR - jak wyłączyć komunikat?
Czyli mogę mieć obawy ,że jednak masz problem z PCM . Ten błąd egr występuje i nikt nie rozwiązał go na 100% a sporo rozwiązań to zaślepienie i wyprogramowanie egr co może świadczyć o tym że to PCM coś ma walniętego .... ale to tylko takie moje sugestie po tym co tu opisałeś
22-10-2019, 14:59 | #12 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 65
Kurcze , auto chodziło ok tylko podczas wyprzedzania dymiło ze świata nie było widać - wyjąłem egr, wyczyściłem, zresetowałem nastawy i się zaczęło ( reset nastaw egr może uszkodzić pcm ?? ) - ale jest plus - nie dymi :-)
A gdyby był problem z MAP ? |
22-10-2019, 19:23 | #13 |
Postów: 1,321
Masz ElmConfig i porządny kabel to zaktualizuj PCM .W tabelce Siergieja znajdziesz soft po nr twego PCM-a a nóż widelec coś się wysypało . Tylko poczytaj jak się to robi byś czegoś więcej nie narobił .
22-10-2019, 19:58 | #14 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,471
Wgrywanie softu do PCM przez elmconfig to jak proszenie się o kłopoty.
Czas wgrywania i mnogość ustawień to potencjalne źródła kłopotów. Da się, ale trochę trzeba wiedzieć zanim się spróbuje. |
23-10-2019, 06:03 | #15 |
Postów: 1,321
IDS-a nie mam , UCDS nie obsługuje w tej kwestii focusa mk2 więc robiłem Elmconfig-iem
z kablem viakena . Poszło mi ale oczywiście czytałem co i jak robić wcześniej . Fakt jest faktem że rozwiązania błędu P1335 na forach nie doczytałem a jedynie co proponują to wyprogramowanie EGR a sam jestem ciekaw co w końcu tego EGR-a boli |
23-10-2019, 06:30 | #16 |
Rocznik: 2004/2006
Postów: 65
Mariuz - zaktualizowałeś ten soft i pomogło ??? To nie możliwe ,że rozwiązaniem może być tylko zaślepienie tego cuda. Mam Elma ale nie jestem pewien czy podołam temu wyzwaniu - może masz gdzieś na podorędziu przejrzystą intrukcje krok po kroku jak to robić ?
23-10-2019, 07:04 | #17 | |
Postów: 7,471
23-10-2019, 19:22 | #18 | |
Postów: 1,321
23-10-2019, 19:51 | #19 |
Postów: 7,471
Mniej nerwów i szybciej będzie UCDSem (a to oznacza również bezpieczniej).
23-10-2019, 20:07 | #20 |
Rocznik: 2004/2006
Postów: 65
A czy jak pojadę do specy od tuningu to oni mogą sprawdzić co jest nie tak - dziś rano błąd był a po przejechaniu 20 km i odpalaniu po kilka razy przez kolejne 20 km już nie zgłaszał . Postał 8 godziny i znów jest ??
