09-07-2020, 18:19 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2016
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
Skwiercząca rolka paska alternatora i wymiana pompy wody.
Witam wszystkich,
w mojej foce "skwierczy" pasek osprzętu, a właściwie to pewnie rolka. Chcę ją z tego wyleczyć i tu moje pytanie 1. czy z doświadczenia polecacie kupić samą rolkę czy cały napinacz? Z tego co znalazłem w sieci to napinacz ma dwie rolki... a skwierczeć może też rolka od sprzęgła alternatora. Zasadnym jest wymieniać cały napinacz czy skupić się na samych rolkach? Przyznam, że ciężko stwierdzić która wydaje te odgłosy. Jakiego producenta polecacie ? Z tego co się orientuję to SKF robi dobre łożyska, ewentualnie INA ? Pasek też od razu wymienię, bo przejechane mam już ponad 200kk. Właściwie o co pytać w motoryzacyjnym, rolkę i pasek alternatora czy osprzętu ? Pompa wody napędzana jest tym samym paskiem ? 2. Czy pompa wody występuje w kilku wariantach ? Mam przedliftową fokę z 2007r 1.8 TDCi i podczas wymiany rozrządu przy okolo 185kk nie ruszałem pompy więc chyba dobrze byłoby zająć się tematem za wczasu. Jakiego producenta polecacie ? |
10-07-2020, 14:09 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Skwiercząca rolka paska alternatora i wymiana pompy wody.
zdjąć pasek, pokręcić rolkami, zobaczyć, czy szumi, czy jest luz
forum nie zrobi tego za ciebie.... co Ci tu jeszcze napisać ? |
05-08-2020, 16:24 | #3 |
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
Przede wszystkim może pisać na temat ?
Moje pytanie było głównie o polecanych producentów podzespołów a nie jak sprawdzić czy rolka jest do wymiany... Najważniejszym jednak wydaje się, jak zdjąć pasek, jak poluzować napinacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten napinacz jest w formie samonapinacza ze sprężyną w sobie i wystarczy odpowiednio podważyć rolkę i papsek powinien zejść dobrze rozumiem? Aby natomiast zdemontować cały napinacz wystarczy odkręcić jedną śrubę (zaznaczona na zdjęciu poniżej ) ?? ok, olśniło mnie ;d brakująca śruba jest do luzowania napinacza, no przecież ;D Napinacz zdemontowany - mocowany jest na dwóch śrubach. Rolki wymienione. Temat do zamknięcia Ostatnio edytowane przez noe ; 05-08-2020 o 18:45 |
