Stary 20-06-2021, 00:16   #21
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Domyślnie Odp: Odpływ klimatyzacji .Gdzie znależc?
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tłusta to może być baba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płyn ma słodkawy smak więc posmakuj
dobre, prawda, na kolana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 15:32   #22
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Baba też ma słodkawy smak, więc może to być mylące...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 14:08   #23
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Moim zdaniem na 99% to woda :-)
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 18:20   #24
kakare
Imię: Sławek
Postów: 45
Znalazłem u siebie przyczynę.
Kolanko które wchodzi w karoserie latało jak stara k….
Szczelnie nie trzymało się blachy wiec posadziłem je na połowie kilo sylikonu :-)
Osuszyłam, zobaczymy co dalej.
Stary 21-07-2021, 10:04   #25
lukaszst
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: Galaxy
Postów: 4
Również u siebie szukam przyczyny zalania dywaników.
U mnie wygląda to następująco:
1. Odpływ udrożniony.
2. Bodajże 2-jka to słynna klapka, na jej dolnej części jest sucho (swoją drogą jak Wy się do niej dobieracie - trzeba chyba więcej auta rozpruć...).
3. Kapie za to z elementu oznaczonego nr 3, jakby osłona rur, na żywo wygląda to jakby woda pod ciśnieniem uderzała (w kierunku od przodu pojazdu) o jego dolny róg i z niego dopiero kapało dalej. Bez dalszego rozbierania nie namierzę źródła problemu, ale nie wiem, w którym kierunku się pchać.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez lukaszst ; 21-07-2021 o 10:06
lukaszst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 10:07   #26
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
to 3. to nie będzie nagrzewnica? może płyn Ci cieknie, poliż dywanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak słodki będzie to płyn
Stary 21-07-2021, 10:17   #27
lukaszst
Model: Galaxy
Postów: 4
Bez lizania dywanika powiem, że w smaku taki... nijaki (słodki raczej nie). Tak czy inaczej wygląda to na przeciek przy nagrzewnicy.
Ostatnio edytowane przez lukaszst ; 21-07-2021 o 10:52
Stary 21-07-2021, 13:42   #28
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Jak kapie z "elementu nr 3", to znaczy, że odpływ nr 1 wcale nie został udrożniony.
Udrożnij odpływ przedmuc***ąc sprężonym powietrzem, wlewając gorącą wodę, itp. Potem sprawdź, czy skropliny faktycznie spływają.
Stary 21-07-2021, 14:56   #29
lukaszst
Model: Galaxy
Postów: 4
Dzięki za sugestie, jeszcze to sprawdzę, bo po udrażnianiu odpływu sprawdzałem lejąc do niego wodę (i leciało spod auta). Może akurat gdzieś zastała się woda wyżej i z obudowy nagrzewnicy gdzieś przedmuchiwało tą wodą stąd takie wrażenie, na razie auto schnie. Zresztą przy nieszczelnej nagrzewnicy powinno mi ubywać płynu chłodniczego?
Stary 24-07-2021, 10:28   #30
Vendetta88
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Postów: 15
Podobno gdyby to była nagrzewnica to płyn leciałby cały czas podczas pracy silnika (taka opinie słyszałem nie wiem ile w tym prawdy)
Tez mialem ten problem, okazało się że winowajcą było zatkane kolanko i gumowy wężyk. Drożność i przepłukanie zrobiłem woda w dużej strzykawce wpuszczając wodę w ten biały odpływ jaki zostaje po odpięciu kolanka i wężyka. Póki co wydaje się ok zobaczymy co będzie za pare dni.
Vendetta88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
