Stary 20-04-2021, 10:46   #161
DeePowY
Avatar DeePowY
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-04-2016
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Hej,
przeczytałem całość i wiem, że zamek z anglika nie podejdzie ale mimo to mam dwa pytania. Jeśli mam padniety zamek prawy przód i czyszczenie nie pomogło a obecnie nie znajduje za wielu takich zamków na alle..cośtam to czy pod prawe przednie drzwi podejdzie zamek z prawych tylnych? Zamek 6 pin. Niestety nie mam numeru bo jest całkowicie wytarty.
2. Czy byłby ktoś tak pomocny i podpowiedział mi jakie zamki pasują?
VIN: WF0GXXGBBG9D03703
DeePowY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 10:59   #162
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał DeePowY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie
Prawy przedni wychodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-04-2021, 20:40   #163
DeePowY
Avatar DeePowY
Imię: Kuba
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 12
Dzięki. Cena kosmiczna więc próbuję przełożyć silniczek..
Stary 21-04-2021, 13:44   #164
marcines73
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo Mk4 1.6 Eco Boost
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Czy taki zamek warto kupić
marcines73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 13:17   #165
DeePowY
Avatar DeePowY
Imię: Kuba
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 12
Silniczek wymieniony i zamek działa jak marzenie! No.. prawie. Bo działa zamykanie/otwieranie z kluczyka ale niestety autoryglowanie w tym zamku po przekroczeniu pewnej prędkości już nie. Błędy skasowane. Ma ktoś pomyśl co może być przyczyną?
Stary 08-08-2021, 08:57   #166
Krzysztofff90
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-08-2021
Silnik: 2.0 diesel
Witam Panowie.
Nie będę otwierał nowego tematu podłącze się pod ten.
Mam problem z drzwiami od kierowcy. Podczas zamykania wszystkie drzwi i bagażnik zamykają się a drzwi od kierowcy zostają otwarte.
Zdjąłem plastiki, dokopałem się do zamka i na moje amatorskie oko coś musiało tam pęknąć bo przy próbie zamknięcia drzwi od środka widać że plastik nie rusza się tak jak powinien i blokuje linkę. Kluczykiem od zewnatrz rowniez nie idzie bo czuć opór przy obracaniu kluczyka.
Teraz pytanie kupić używkę czy jakis nowy zamiennik ?
Bo ceny uzywek to 300/350 zł chyba że ma ktoś na sprzedaż to chętnie odkupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze bedzie pasowal jakis zamek od anglika?
Numer na zamku: 6M2A-R21813-EC
Mondeo MK4 2007r. kombi.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysztofff90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 18:56   #167
Krzysztofff90
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 diesel
Ktoś pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2021, 19:40   #168
DeePowY
Avatar DeePowY
Imię: Kuba
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 12
Upewnij się czy na pewno się coś ulamalo. Opór przy próbie otwarcia/zamknięcia z kluczyka może być spowodowany brudem we wkładce. Spryskaj np wd40 i zobacz czy coś pomoże. U mnie sytuacja była podobna bo "język" zamka widać było że się delikatnie ruszał i na tym się kończyło. Winny był silnik zamka. Kupiłem używkę z anglika za jakieś 50 zl, przełożyłem silnik i wszystko śmiga. Silnik z przedlifta jest taki sam jak z polifta. Teraz czeka mnie to samo z drugiej strony
Stary 05-09-2021, 07:06   #169
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Mnie też dopadło , tylny prawy nie zamyka z pilota / ale otwiera . Wkurza mnie że za każdym razem po zamknięciu muszę podchodzić z prawej strony i od wewnątrz ręcznie dociskać tą zapadkę przy klamce wewnętrznej . Próbowałem wypiąć złącze pinowe z zamka to będą po prostu nie czynne ale .... niestety to spowodowało całkowity brak możliwości zamknięcia jakichkolwiek drzwi bo wszystkie zamki ponownie otwierały tak jak to jest podczas nie domkniętych drzwi .Więc czas to naprawić .
Dla pewności że po demontażu z drzwi niczego nie uszkodzę i będzie zdatny do ponownego założenia zamierzam dokupić używany , moje pytanie to jak nie trafić na ANGLIKA - czym się różni od wersji europejskiej .?
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 05-09-2021 o 07:15
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 12:01   #170
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
W tylnych drzwiach przecież nie ma znaczenia, że "Anglik". Za to są zamki przedliftowe (z manualną blokadą otwierania drzwi przez dzieci) i poliftowe (z elektryczną blokadą otwierania drzwi przez dzieci). Są też zamki przystosowane do podwójnego ryglowania (dead lock) i z pojedynczym ryglowaniem.
Ja bym kupił i wymienił sam silniczek, bo są dostępne nowe na portalach handlarskich.
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
