Stary 15-09-2021, 07:18   #171
DeePowY
Avatar DeePowY
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-04-2016
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym kupił i wymienił sam silniczek, bo są dostępne nowe na portalach handlarskich.
Mógłbyś podpowiedzieć gdzie mogę znaleźć taki silniczek. Szukałem i w sklepach stacjonarnych i w internecie ale nie udało mi się takiego znaleźć. Musiałem kupić cały uzywany zamek i podmienić a nie ukrywam że dużo bardziej bym wolał kupić i zamontować nowy.
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
DeePowY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 07:36   #172
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
No proszę Cię! Wpisz frazę np. "silniczek zamka ford" w google i znajdziesz odnośniki. Zdjęcia silniczków są również w tym temacie. Dla Ciebie istotny jest ten większy (główny).
Stary 09-06-2022, 10:36   #173
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Panowie,
Jaki zamek podejdzie zamiennie pod nr 6M2A-R21813-EC . Ciężko znaleźć w rozsądnych pieniądzach ten w/w a ceny zabijają.
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 11:16   #174
pauldlu
Zarejestrowany: 19-08-2020
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 28
Witam. Czy mógłbym prosić o podanie numeru zamka tylnego prawego (str. pasażera).
Nr VIN: WF0EXXGBBE9A32475
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
pauldlu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 08:50   #175
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Stary 29-07-2022, 00:14   #176
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Miałem podobnie,
Przed wymianą spróbujcie najpierw przesmarować i to porządnie, tak jak kiedyś już ktoś pisał, "nawalić" tam smaru do bólu.
U mnie pomogło i spokój 3-ci rok.
Trzeba też cięgno i linkę od klamki i centralnego wewnątrz dobrze potraktować WD są połączone z mechanizmem a ich zatarcie tez przyblokuje sam zamek.
Nikt chyba nie wspominał, ale po otwarciu drzwi widoczne są 3 śruby mocujące, wystarczy jedną czy dwie wykręcić one prowadzą bezpośrednio do mechanizmów wewnątrz zamka. Łatwo przy pomocy rurki i jakiegoś penetratora spryskać w ten sposób mechanizm i sprawdzić czy zadziała.
Ale polecam osobiście demontaż i porządne przesmarowanie smarem, one się zacierają.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 29-07-2022 o 00:17
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 09:19   #177
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Prawie cały Twój wpis @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest niestety wielką pomyłką.
Napisał Tomasz121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konserwacja fachowo zrobiona, to nie psikanie byle czym i byle gdzie "do bólu".
Tam się nie ma prawa nic zatrzeć, a linki pracują właściwie na sucho. A jeśli już czymś smarować, to na pewno nie WD.
Te trzy śrubki może i prowadzą do zamka, ale tylko do jego części mechanicznej. Gdy "zmęczeniu" ulegnie część elektryczna (a tak się dzieje w większości przypadków), czyli np. szczotki silniczków wewnątrz siłownika, to te śrubki nie "prowadzą" do mechanizmów wewnątrz siłownika. NA CAŁE SZCZĘŚCIE! Bo czynność w stylu
zrobiła by więcej szkody niż pożytku.
Stary 03-09-2022, 22:31   #178
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 157
Ta wielka "pomyłka" działa już czwarty rok bez problemu, czytaj tez cudzysłów ... :-)
O śrubach zamka pisałem jako sposób doraźny, chyba to jasne jest. A na pewno dla wielu którzy stoją bezradnie przed samochodem rano próbując jechać do pracy morze być bardzo pomocne.
Stary 13-09-2022, 12:07   #179
dobot_pl
Zarejestrowany: 10-08-2022
Silnik: diesel
Postów: 10
Cześć Wszystkim,
Czy można sprawdzić po nr VIN: WF0GXXGBBG8G89578 jaki potrzebuję moduł/nr do drzwi kierowcy. Mój nie działa wg ForScan i mam wrażenie, że ten pochodzi od innego tego auta i był wstawiony razem z wymienianymi drzwiami.
Już, wiem jaki mam moduł w drzwiach przednich pasażera,
Numery ma takie:
7G9T 14B533 KD oraz 05 0791 48 00
Jakim numer powinien mieć moduł od strony kierowcy?
Ostatnio edytowane przez dobot_pl ; 14-09-2022 o 18:44 Powód: Znalazłem nr modułu
dobot_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 21:43   #180
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Napisał dobot_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7g9t 14b533 kd
7G9T-14b533-ED
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
