Stary 15-02-2024, 13:42   #1
budas123023
Zarejestrowany: 15-02-2024
Silnik: 1.5
Domyślnie Hałas sprzęgła. Ustępuje po wciśnięciu
Cześć,
Mam Focusa 1.5 Diesla 120 z 2016. Mam taki problem, a mianowicie co jakiś czas, nie zawsze, przy puszczaniu sprzęgła słychać taki dziwny odgłos. Jak na filmie niżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jest dziwne, ustępuje jeżeli wcisnę sprzęgło do końca. Tzn zaczyna hałasować przy puszczaniu sprzęgła, wciskam do końca i przestaje. Oczywiście po całkowitym puszczeniu też przestaje.
Raz jest, raz go nie ma. W szczególności jest rzadziej, gdy auto jest "rozruszane", w trasie nieco dłuższej niż tylko do pracy.
Nie zauważyłem problemów ze zmianą biegów, ruszaniem, szarpaniem, brakiem przyspieszenia w porównaniu do rok temu, gdy go kupiłem.
Wiecie jakie mogą być tego przyczyny? Czy trzeba naprawiać na już czy można jeździć i obserwować?
Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
budas123023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 14:06   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Hałas sprzęgła. Ustępuje po wciśnięciu
Stawiam na łożysko wysprzęglika
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 13:08   #3
David889
Zarejestrowany: 03-04-2023
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Mogą to być problemy z łożyskiem oporowym (tzw. dociskiem sprzęgła). Jeśli dźwięk pojawi się podczas puszczenia sprzęgła i ustępuje po całkowitym wciśnięciu go, problem może tkwić w łożysku oporowym. Może ono być zużyte lub uszkodzone, co powoduje hałas podczas kontaktu z kołem zamachowym.Najlepiej jak skontaktujesz się z mechanikiem, aby dokładnie zdiagnozować problem.
David889 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 13:14   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Miałem podobnie w swoim starym mk1, wymieniony wysprzęglik i cisza.
Stary 16-02-2024, 17:14   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Mam dokładnie to samo. Daj znać co to było jak wymienisz i ucichnie.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 19:02   #6
sertom
Imię: tomek
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: ford
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2022
sprzgło ci siada szykuj się na wymianę zestawu bo dziś wymieniś tacze a jutro łozysko ale zaoszczędzisz dwa razy roabieranie i płacenie za usługę
sertom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 10:10   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 682
Niekoniecznie całe sprzęgło do wymiany.
Jeśli tylko wysprzęglik (łożysko hydrauliczne) to pytanie jak w 1.5 tdci z wymianą - czy jest na wierzchu i ile do demontażu. Może ktoś wie albo przerabiał temat samego wysprzęglika?
Stary 17-02-2024, 11:19   #8
budas123023
Silnik: 1.5
Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedziałek pojadę do mechanika. Jeżeli konieczna będzie praca i koszt usługi taki sam, jak za całe sprzęgło, to chyba będzie trzeba całe.
Przy przebiegu prawie 200k chyba nie warto się bawić w polsrodki i za niedługo znów płacić za tę samą usługę.
Chyba że myślicie inaczejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać
Stary 13-03-2024, 15:04   #9
David889
Silnik: 1,6 tdci
Hej. I jak rozwiązała się sprawa ? Pisze bo jestem mega ciekaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , hałas , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
