Stary 30-11-2017, 11:58   #21
Hteb
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Galaxy MkII
Postów: 28
Domyślnie Odp: Usunięcie dpf a spaliny
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś powiedzieć jaki jest koszt usunięcia DPFa i dokąd trzeba się udać żeby to zrobić? Nie pogardziłbym też wypunktowaniem choćby jednej znaczącej korzyści.
(Uwaga: to pytanie jest podchwytliwe)
Dla mnie dolewanie ON do oleju silnikowego jest największą wadą systemu..
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Hteb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 12:11   #22
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Z tego co wiem to w Polsce każde badanie techniczne diesla składa się z pomiaru sadzy więc natychmiast wiadomo czy DPF działa.
Tak, różnice od razu widać.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 12:29   #23
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłową reakcją powinno być nagranie całej rozmowy a potem doniesienie do prokuratury. Swołocz trzeba tępić.
Nie byłem na to przygotowany a gdybym przy nim wyjął telefon to by się pewnie zorientował ale w styczniu mam drugie auto do przeglądu i tam jest ten sam silnik też bez dpf fabrycznie więc przygotuję sobie dyktafon wcześniej...
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 13:02   #24
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Krajowe 2.0TDCI w 2008 roku nie miały montowanych filtrów DPF i te auta spełniały normę EURO4 - jak dobrze usunie się filtr to i w EURO4 powinny się zmieścić.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 20:27   #25
MasterS-MAX
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 146
Zobaczymy co to będzie jak wejdą nowe przepisy, DPFy będą schodzić z Allegro jak bułeczki
MasterS-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 20:43   #26
massimus
Zarejestrowany: 18-06-2017
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
Taki wycinek z informacją jak wygląda badanie spalin w dieslu:
"Obecnie stacje kontroli pojazdów sprawdzają spaliny za pomocą dymomierzy lub analizatorów spalin z dymomierzami. Nawet poprawne zbadanie zadymienia nie mówi jednak wiele na temat jakości spalin. Jest to analiza optyczna – sprawdzane jest zmniejszenie przejrzystości strumienia światła przez cząstki sadzy zawarte w spalinach. Sadza składa się z cząstek stałych, jednak nie można powiedzieć, że zbadanie zadymienia jest obiektywną metodą oceny całkowitej ilości cząstek emitowanych przez silnik. Współczesne diesle emitują o wiele mniej sadzy niż ich poprzednie generacje, co można ocenić nawet „na oko”, obserwując to, co wydostaje się na zewnątrz rury wydechowej. Co ważne, współczesny diesel, nawet bez filtra DPF, bez problemu zmieści się w dopuszczalnym limicie zadymienia. Będzie jednak emitował do atmosfery wiele zanieczyszczeń, których dymomierz nie sprawdza."
massimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 22:19   #27
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał massimus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W załączeniu dwa testy sadzy które mam pod ręką. Jeden z 12 latka z DPF. Około 150 tys mil, ale rura dalej czysta. Wynik 0.06.
Dwa kolejne wyniki to auto z 2009 roku testowane na oryginalnym DPF. Wynik 0. Kolejne badanie jest po tym jak właściciel zapłacił około £1000 za wymianę katalizatora i DPFa na zamiennik. Wynik 0.15
Niestety nie mam nic z aut bez DPF ale te młodsze są między między 0.8 a 1.5, a z kończącymi się wtryskami już nawet do 3 (limit w UK na auta do 2008 roku)
Czy zatem tak trudno dojść czy DPF jest i działa poprawnie?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 30-11-2017 o 22:24
Stary 30-11-2017, 22:27   #28
Hteb
Model: Galaxy MkII
Postów: 28
Nieźle...
Stary 01-12-2017, 10:16   #29
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mina mu zrzedła bo kasa przeszła koło nosa...
Kasę mają brać z góry wg nowych przepisów. To w jakiś sposób zniweluje uzależnienie diagnosty od finansowego nacisku klienta.
Stary 01-12-2017, 10:28   #30
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak ci auto obleje przez brak DPF to co zrobisz? Wg mnie zaraz zaczną się pojawiać usługi montażu DPF w lub przy stacjach diagnostycznych, więc w interesie takowych będzie oblewanie aut, tym bardziej że jest teraz tak duża nagonka na diesle.
Ponoć są dyskusje wprowadzenia analizatorów NOx do badań, więc zablokowane lub usuniete EGRy też będą wtedy oblewały.
dpf , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
