26-10-2023, 22:07 | #1 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
czujnik wstecznego gdzie idą kable?
Witam.
Nie działają mi światła wstecznego, diagnoza już jest nie podlaczona wtyczka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie mogę za cholere znaleźć gdzie idzie wtyczka ... od przodu od kabiny nic nie widać , od tyłu z paki też nic nie mogę znaleźć. |
27-10-2023, 19:48 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: czujnik wstecznego gdzie idą kable?
Włącznik wstecznego światła jest zamontowany na skrzyni biegów po lewej stronie, wysoko.
Patrz zdjęcie - w czerwonym kółku. Może być na nim duża prostokątna osłona, ale nie musi.
Zgredzik |
02-11-2023, 14:06 | #3 |
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
Czujnik zlokalizowałem niestety nie mogę znaleźć skąd idzie przewod, silnik jakis czas temu byl wyciagany i wkladany mozliwe ze sie oberwal tylko nie wiem gdzie szukac
Ostatnio edytowane przez Jack09 ; 02-11-2023 o 22:27 |
02-11-2023, 16:08 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ale czy na czujniku jest wtyczka? i I jeżeli jest ta wtyczka, to czy na jednym z jej pinów jest napięcie? (włączona stacyjka). Jeżeli nie ma, to czy bezpiecznik jest ok? Jeżeli jest napięcie, to czy po zwarciu jej pinów zapala się światło cofania ? (włączona stacyjka).
Zgredzik |
02-11-2023, 22:31 | #5 |
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
niema wtyczki, nie mogle zlokalizować kabla, silnik jakis czas temu byl wyciagany i wkladany mozliwe ze sie oberwal tylko nie wiem gdzie szukac , chyba trzeba będzie dać plus z aku na bezpieczniku i pociągnąć na tylną lampe
03-11-2023, 12:36 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ten przewód nie ma nic wspólnego z wiązką silnika.
Nie wiem, czy masz model Mk4 czy Mk5, ale na pokrywie skrzynki bezpieczników masz opisane do czego są poszczególne bezpieczniki, pociągnij przewód z bezpiecznika zasilanego po stacyjce. Musisz zdobyć wtyk do włącznika na skrzyni, a potem gdzieś najbliżej wciąć się w wiązkę tylnych świateł w przewód świateł cofania.
Zgredzik |
