Stary 16-05-2019, 09:48   #1
mwwmck
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-01-2019
Model: MONDEO MK3
Postów: 14
Domyślnie Wysokość i twardość sprężyn zawieszenia
Cześć,
Moje Mondeo MK3 2.0tdci 96kw 2006 kombi siedzi bardzo nisko na zawieszeniu oraz na nierównościach buja całym autem. Kiedy to auto jest puste wygląda to przyzwoicie ale przy niewielkim obciążeniu tył idzie mocno w dół, a przy 5 osobach już ciężko jechać. Mam zamiar wymienić sprężyny ponieważ obecne są oryginalne najpewniej nie wymieniane od nowości. Problem mam jednak z dobraniem odpowiednich dla moich potrzeb. Chodzi mi konkretnie o wysokość i twardość.
Widuje się Mondziaki, które stoją tak wysoko, że niemal szybują w powietrzu i wygląda to tragicznie. Nie potrafię doszukać się wysokości seryjnych sprężyn oraz nie mam porównania więc chcę zdać się na łaskę specjalistów. Potrzebuję auta lekko, podkreślam lekko niższego ale w 100% nadającego się do normalnej jazdy. Często przewożę kilka osób oraz coś w bagażniku i nie chcę aby auto okropnie siadało więc czytałem coś o sprężynach wzmocnionych na tył. Nie zależy mi na super komforcie ale na użyteczności. Znalazłem taką fajną stronę gdzie jest duży wybór i podane są wysokości:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Proszę o rady jakie sprężyny wybrać na tył, a jakie na przód?
mwwmck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 10:08   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: Wysokość i twardość sprężyn zawieszenia
Nie jestem przekonany czy to wina sprężyn.
One są tylko składową tylnego zawieszenia.
Ja bym najpierw przejrzał konkretnie wszystkie tuleje.
Jak je masz walniete to właśnie buja zadem.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 10:17   #3
mwwmck
Imię: Kuba
Model: MONDEO MK3
Postów: 14
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tuleje tylnej belki wymienione.
Tak czy inaczej chce aby auto poszło do góry.
Stary 16-05-2019, 12:27   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Na autoamortyzatory.pl Ci dobiorą wg vin
Stary 16-05-2019, 14:08   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Spróbuj porównać oznaczenia kolorami swoich sprężyn i może sprawdź z tym:
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
